Уходит бензин при езде на ГАЗУ!!!!!Б3
Сообщений в теме: 49
#41 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS 1,8
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:44
Не трогай его, это обратный клапан. Зачем в него полез?
вот человек показал как промывал форсунку
http://auto10.in.ua/...ail.aspx?id=266
он затыкал обратку чтобы промыть форсунку. у меня же не нужно ее затыкать.так как через нее ничего не едет, когда дуешь в подачу, вот и думаю,возможно она забита???
#42 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:56
Человек походу просто не видел форсунку моника вживую, иначе бы понял, что чистить ее таким способом - бесполезная трата времени. Если тебе надо прочистить фильтры форсунки - то ее надо вынимать.
Дунь в подачу с давлением в 2 очка - и у тебя тоже пойдет.
#43 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 17:59
Ну, значит, установщики ГБО молодцы - при переключении на газ форсунка и бензонасос должны отключаться, ну или как минимум - только форсунка.
ну 2 атм я не дуну,значит идем к этой теории,что гбошники натупили.
#44 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 18:04
Да какая еще теория, сам подумай - нафига в мотор постоянно подавать бензин, когда переключился на газ?
#45 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 19:05
да понял я, понял. как устранить этот недуг самому???
Сообщение отредактировал kamikadzzze: 14 Ноябрь 2015 - 19:15
#46 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 13:38
Если в электрике не шаришь - лучше самому не лазить а отдаться какому-нить мастеру. Возможно что установщики ГБО все-таки сделали правильно, просто со временем может какая-то релюха, обтрубающая форсунку при переходе на газ, просто вышла из строя. Поэтому надо все тщательно проверить, куда идет какой провод, и дальше уже действовать по обстоятельствам.
#47 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 16:22
под капотом релюх никаких не нашёл. Поехал к ГБОшникам, поставили релюху в разрыв форсунки.
#48 SWF
SWF
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.6 Pierburg 2E3 /газ
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 21:55
Долго же ты шёл к этому.Теперь всё нормально?
#49 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:39
пока да.
#50 SWF
SWF
    друг
  • PipPipPipPip
  • 167 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 19:54
пока да.
Ну теперь с клапаном думаю всё будет нормально.У меня как купил пасик Гбо уже стояло.За три года с клапанами (у меня их 2)заморочек не было.А вот ремкомплект редуктора менял.
