BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2015 из за того что не было подогрева может расход вырости?Может, но актуально это только в холодный период, летом вряд-ли оно на что-то влияет. да и так что бы из-за этого расход вырос на 18 литров - тоже маловероятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2015 из за того что не было подогрева может расход вырости?Может, но актуально это только в холодный период, летом вряд-ли оно на что-то влияет. да и так что бы из-за этого расход вырос на 18 литров - тоже маловероятно...ну летом у меня и было по расходу ок, а как холода настали срузу вырос, но я вот дтож поставил оригинал вроде(1900р. Отдал), лямбда в норме, воздух вроде ни где не сосет( летом меняли вакуумный усил.тормозов все шланги сразу менял и клапан) компрессия 13,12,11,12 на коробе воздушном, со стороны геныНе, это не еж, это диафрагма заслонки. Должно быть как-то так: а эта заслонка при разрежение полностью закрывает поток холодного воздуха?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2015 заслонка при разрежение полностью закрывает поток холодного воздуха?Нет, как правило чутка остается, по крайней мере у меня. Может это связано с каким-то износом (типа дырки в диафрагме) и механизм заслонки уже не так хорошо работает, но факт такой есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2015 заслонка при разрежение полностью закрывает поток холодного воздуха?Нет, как правило чутка остается, по крайней мере у меня. Может это связано с каким-то износом (типа дырки в диафрагме) и механизм заслонки уже не так хорошо работает, но факт такой есть...слушай ну спасибо за помощь, покатаюсь так посмотрю на расход, но как мне кажется при переливе свечи черные , а мои в поряде вроде, по словам мастера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вадимыч 2 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2015 заслонка при разрежение полностью закрывает поток холодного воздуха?Нет, как правило чутка остается, по крайней мере у меня. Может это связано с каким-то износом (типа дырки в диафрагме) и механизм заслонки уже не так хорошо работает, но факт такой есть...слушай ну спасибо за помощь, покатаюсь так посмотрю на расход, но как мне кажется при переливе свечи черные , а мои в поряде вроде, по словам мастера100% так и было, нашел шланг, поставил куда надо и в клапан с вакумника,все заработало, только подтраивает начало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@Стас 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2016 @вадимыч, ребята Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
