AcidApple 1 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Пару недель проездил с стертыми щетками (а может еще что то) - больше 3.000 оборотов загорался индикатор аккума. Щетки заменил - индикатор впорядке. Индикатор (тот что на аккуме показывает УТРОМ, что надо бы зарядить его, но пока завелась, а доехав до места показывает слабый заряд). Вопрос: аккум уже не спасти, нужно новый? И надо ли еще что то с геной делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Какое напряжение выдает генератор??? Для начала попробуй полностью зарядить аккум. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 И проверь плотность электролита после зарядки . Должна быть 1.26 - 1.27 . Если ниже - добавь корректировочный электролит . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Доброго времени суток!!! Не знаю где написать и тему новую открывать не хочется из-за такой мелочи. В какую сторону вращается шкив генератора??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Скажу честно-Генератору глубоко фиолетово в какую сторону крутится шкив.Он ведь в своей основе "Генератор переменного тока" и выходное напрянапряжение формируется после выпрямителя.А вот если генератор требует определенного направления вращения(чтобы гайки не раскручивались) то на нем должна быть стрелка выбита Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 @Антонович, Вот я про гайки и спрашиваю стрелки нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 По часовой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mishutka63 0 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 @Hawk, Большое спасибо!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 А что надо сделать с генератором, что бы он вращался в другую сторону? Что то я недогоняю. (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 А что надо сделать с генератором, что бы он вращался в другую сторону? Что то я недогоняю. (( А меня комбинации с генератором не удивляют.Это может быть и использование гены как источник альтернативной электроэнергии,и дополнительный генератор к штатному слаботочному (такое практиковали в ЗаЗах сороковках) или просто тюнинг с первым попавшимся под руку генератором-а почему бы не впихнуть японский 4х фазный 160А генератор в свое авто!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
