Psyplay 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 (изменено) Ситуация такая, с утра завел машину и начал подкачивать колеса, минут через 5 заглох и после этого крутит стартером в холостую. Свечи выкрутил, масла нет, бенза чуть на контактах имеется, даже с пусковой форсунки снимал фишку и пробовал завести, но безрезультатно. С холостым ходом норм, обороты не плавают. Забыл добавить, из под трамблера давит масло. Изменено 13 Ноября 2015 пользователем Psyplay Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 А когда остынет,заводится?Если так,то датчик хола,который в трамплёре находится,под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Psyplay 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 А когда остынет,заводится?Если так,то датчик хола,который в трамплёре находится,под замену. Спасибо, сегодня посмотрю, еще грешу на то что маслом закидало трамблер. Про сальник от хонды и ямахи весь день читаю) Заказал у себя не этих фирм, но размер 12х19х5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2015 Как успехи?Нашёл причину неисправности? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cop 5 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 новый трамблер ханс прайс работает норм. стоит около 2тр. я бы не стал с сальником заморачиваться, разве про запас при случае перебрать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 Новое,это хорошо.Можно было бы купить просто датчик хола и было бы дешевле.Но новое надёжней.Проблему решил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
