Подскажите корень проблемы: передачи включаются оооочень тяжело, пару дней было, что подклинивало и расходилось, а сегодня утром передачи вкл с огромным трудом, но включаются, кое как доехал на 1-2-3 до общ транспорта. Полный ноль в этом вопросе.(
Проверь механизм выбора передач (под капотом между двигателем и расширительным бачком. (может там подрегулировать надо... Если сам не можешь, то ехжай в клубный сервис к Роликам, они мастера регулировки) ))))   Или самой коробке передач хана))))
Сцепление не причем?
А на заглушенном двигле без сцепления так же тяжело переключаются?
В таком случае вряд-ли это сцепление.
Получается, что то в коробке. тросики, кулиса и т.д.?
Ну как-то так. В принципе можно скинуть троса и попробовать руками за кулису попереключать передачи дабы окончательно понять в каком именно месте проблема, но без присмотра мастера я бы самолично побоялся это делать, а то потом хрен прикрутишь как оно там правильно было :D
Выборка скорее всего подклинивает
Спасибо. Попытаюсь сам, по книжке) если что мастер недалече)
