АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2015 последнее время постоянно работает насос АБС, вообще не отключается... диагностика показала неисправность главного клапана АБС, код ошибки 1222, других не выдает... вообщем хотелось бы увидеть как выглядит этот главный клапан АБС, что бы заменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2015 Скачай с VWTS мануал по системе ABS. Там описана работа и устройство с картинками. Даже блок показан в разрезе. Главный клапан это кажись тот, который с торца вкручивается. На этой картинке слева вверху он виден. http://vwts.ru/images/repair3/102763_14.jpg Точнее виден разъем, который на него надет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 (изменено) Скачай с VWTS мануал по системе ABS. Там описана работа и устройство с картинками. Даже блок показан в разрезе. Главный клапан это кажись тот, который с торца вкручивается. На этой картинке слева вверху он виден. http://vwts.ru/images/repair3/102763_14.jpg Точнее виден разъем, который на него надет. ааа нет, меня ввели в заблуждение... на датчике давления, тот что справа еле виден, 5 контактный, я его продиагностировал, с нормально вставленой фишкой насос не включается, а если замкнуть 1 и 4 контакт, то насос работает, это же датчику хана? дааа снимать его будет трудно... но при всем этом выдает ошибку 1222, то есть главный клапан АБС Изменено 21 Ноября 2015 пользователем АлександрШурик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 Скачай с VWTS мануал по системе ABS. Там описана работа и устройство с картинками. Даже блок показан в разрезе. Главный клапан это кажись тот, который с торца вкручивается. На этой картинке слева вверху он виден. http://vwts.ru/images/repair3/102763_14.jpg Точнее виден разъем, который на него надет. ааа нет, меня ввели в заблуждение... на датчике давления, тот что справа еле виден, 5 контактный, я его продиагностировал, с нормально вставленой фишкой насос не включается, а если замкнуть 1 и 4 контакт, то насос работает, это же датчику хана? дааа снимать его будет трудно... но при всем этом выдает ошибку 1222, то есть главный клапан АБС корове все сделал, вытащил датчик, разобрал, там дорожка сгорела, я ее на проводок заменил, все на место поставил, насос начал работать как надо, накачал давление и остановился... правда вот теперь лампочка абс и ручника горит, ну это наверное потому что воздух есть в системе, позже прокачаю тормоза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 Корова довольна?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2015 (изменено) хаха, только заметил очепятку)) пол машины разобрал в поисках проблемы... и наконец то сделал спустя неделю, а то катался с постоянно включенным насосом Изменено 21 Ноября 2015 пользователем АлександрШурик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
