darkbark 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Ребят было такое на пасике у знакомого.и ловил он ТГМ постоянно.- вылечили заменой насоса на хх давления хватало. а как газу даешь в 0.4 бара сразу падало и провал жуткий.Имбо б\у у нас негде купить - воткнули BOSH от ваза)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 @darkbark, Это конечно бывает, но не в данном случае. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
panter 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 кажется я разобрался. Доброго дня Вам. Проблема то решлась? Такая же беда случилась, толи мозг, толи форсунку менять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 что советовать,начни с мозга,если можно на прокат найти на время проверки.Да профиль по плотнее заполни,марка двигла-то какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 Взял тоже RP-ху. Иногда, подчеркиваю, иногда, дергает при разгоне, причём при нажатии педали в пол- все гуд, а в полпедали- дергает. На холодную, горячую, неважно. Проявляется симптоматически. Есть подозрение на дпдз, либо забитую сеточку бензонасоса. Так ли это? Некомфортно ездить на пассате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zhoricheg 2 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 Проблема решилась заменой РХХ!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
