Vadimb3 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2015 Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Приобрёл Пассат 1.8 g60 syncro без родного нагнетателя. Установил sc14 со шкивом 125мм и электромуфтой. Завёл, поехал, машина как не ехала, так и не едет. Может проблема с бортовым компьютером? Да, ещё: воздух заходит в двигатель и благополучно выходит через нижний патрубок опять на вход в нагнетатель. Может нужно ставить обратный клапан? Буду очень благодарен за любой комментарий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2015 Эм... через какой патрубок он выходит?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2015 Там две заслонки. Когда одна открыта, другая закрыта и наоборот. Я думаю что тяга слетела Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimb3 0 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2015 (изменено) Там две заслонки. Когда одна открыта, другая закрыта и наоборот. Я думаю что тяга слетела Сегодня посмотрел заслонки, та что снизу, действительно не плотно закрывалась, подрегулировал тягу. Сейчас при нажатии на педаль газа видно, что воздух заходит в двигатель - входной патрубок слегка раздувается. Сел, проехал, ничего не изменилось. Такое чувство, что двигатель не видит этого потока. Может шкив нужно уменьшить - у меня стандартный тойотовский? На форуме вычитал, что СЦ-ха на повышенных оборотах сильно воет. У меня-же работает, почти не слышно. Но всё равно мне кажется должен быть какой-то эффект при срабатывании электромуфты. Сегодня посмотрел заслонки, та что снизу, действительно не плотно закрывалась, подрегулировал тягу. Сейчас при нажатии на педаль газа видно, что воздух заходит в двигатель - входной патрубок слегка раздувается. Сел, проехал, ничего не изменилось. Такое чувство, что двигатель не видит этого потока. Может шкив нужно уменьшить - у меня стандартный тойотовский? На форуме вычитал, что СЦ-ха на повышенных оборотах сильно воет. У меня-же работает, почти не слышно. Но всё равно мне кажется должен быть какой-то эффект при срабатывании электромуфты. Изменено 22 Ноября 2015 пользователем Vadimb3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
