sasha207 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Привет всем. Такая проблема: снял трамблёр, почистил его немного от масла, потом поставил на место - и двигатель перестал работать. Еще когда ставил катушку трамблёра, то хотел прозвонить с центрального контакта на любую свечу, прозвонкой то не звонилось ничего. Может не проходит бегунок по контактам крышки? И ещё... как выставить правильно сам бегунок и трамблер, куда он должен смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LibertyPrime 6 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 По меткам выстави Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Смотреть он должен на контакт свечи первого цилиндра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha207 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 ВМТ выставить по моему не реально с ГРМ ? Вот так я и выставил. куда ориентировать сам трамблер ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 ВМТ выставить по моему не реально с ГРМ ?Что ты имеешь в виду? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha207 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 @BigHarry,Я имею ввиду что не снимая грм выставить по меткам зажигание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Почему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 не снимая грмТы имеешь в виду ремень ГРМ? В принципе, именно для правильной ориентации трамблера, ремень ГРМ можно не снимать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha207 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 А провернуть получиться колен-вал? и как его в таком случае вобще провернуть самым простым или любым способом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 А провернуть получиться колен-вал?Зачем тебе коленвал-то проворачивать? Если уж и проворачивать что-то для установки трамблера - то это будет промвал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha207 2 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Спасибо. Завтра попробую. Сегодня все вроде бы так и делал и ничего не получилось.по этому и тему создал, думал что то делаю не так. Как проверить крышку есть ли контакт с бегунком.или как оно работает в принципе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Тебе вообще для установки правильной установки УОЗ нужен vagcom. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha207 2 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 Тебе вообще для установки правильной установки УОЗ нужен vagcom. Да тут пока понять почему нет искры. двигатель даже не схватывает. Вопрос такой. Бегунок должен касаться контактов крышки или он как то бросает искру что ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 или он как то бросает искру что лиБросает, ну точнее - искру там пробивает в моменты прохождения бегунка. Ты сначала проверь, есть-ли на центральном проводе искра. Если есть - значит дальше разбираешься с бегунком, крышкой, положением трамблера. Если на центральном не будет искры - значит уже надо копать в другом направлении, смотреть проводку от ДХ, сам ДХ. Пока трамблер не снимал - машина ведь работала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha207 2 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 да работала. троила сильно и глохла.почему и полез разбираться. Нашел центральный провод вв был испорчен. и весть трамблер в масле. до ДХ не добрался. не смог выбить шпильку. там тоже все в масле. Как проверить ДХ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
