GRIGORII4
Шпилька крепления выпускного коллектора, на 12. Возможно???
Прошу прощения у модераторов, но я не нашёл тему с ответом по своему вопросу. Попалась только эта -http://passatb3piter.ru/forum/topic/44192-ремонтные-шпильки-на-фланец-выпускного-коллек/
Поэтому и хочу спросить у "клубней" -
Возможно ли рассверлить отверстие на выпускном коллекторе, под шпильку, на 12 мм?
Не будет ли "ушко" на коллекторе слишком тонким?
Дело в том,что после снятия "головы" и когда коллектор был у меня уже в руках, отдельно от неё, оказалось, что до меня прежние горе хозяева заменили ДВЕ из шести шпилек на коллекторе, на другие - на 10 мм.
При чём одна из них это оказалось - болт.
Но либо резьбу они так нарезали плохо, либо сверлили неумело, только там 10 - тка болтается уже.
Вот я и думаю - если в "голове" и можно нарезать на 12 мм резьбу, то не будет ли такое отверстие критичным и хрупким для ЧУГУНА коллектора?
Или же надо будет заморочиться и искать ремонтную шпильку на 12 х 10 мм?
Спасибо за ответ.
Значит не вариант рассверливать ушко в коллекторе до 12 мм?
Если так то, попробую поищу шпильки 12 на 10 мм.
честно говоря, сам не пробовал. Не вижу особых проблем, на самом деле, можно попробовать и рассверлить.
Я ставил 10 шпильку,там особо и рассверливать не надо-отверстия овалом и с запасом родные.Сейчас не помню возможно и рассверливал раз не запомнил-значит не мучался.Только гайку придется поискать не под 17,а меньше.От отечественного автопрома например.
Изменено пользователем SeR
Да, действительно, про гайку то я не подумал.
Она же на 10 мм - вую шпильку идёт на 15 или 17.
А если ставить 12 мм, то там мало места у стеночки коллектора, и гайка может и не влесть.
Изменено пользователем GRIGORII4
Я пока был на работе, подумал...
А если в блоке нарезать резьбу на 12 мм, потом обмазать болт составом для предотвращения отварачивания. Синяя смака. Ну и закрутить его в "голову" насмерть
Спилить болт до ровного с "головой" и уже в этой "пробке" нарезать "штатную" резьбу на 8 мм?
Будет ли держать такая конструкция?
любой токарь решит твою проблему без лишних головняков, объясни ему, что тебе нужна переходная шпилька 10 на 12 и не парься
Да это и так понятно...
Но, токаря нет. Вот поэтому и думаю как самому решить проблему.
Зайди в магаз типа детали ГАЗ,найдешь там шпильку на 10 и гайку на нее под 14 ключ.И
