-Ветер-
может ли подглыхать, если генератор слабый по мощности?
Всем привет!
может ли мотор подглыхать, если генератор слабый по мощности? а при нажатии на газ работать?
Опиши по подробней и заполни профиль полностью,я имею в виду про машину.Что за двигатель?
Изменено пользователем voron2321
Двигатель rf, на холостых двигатель подглыхает и может заглохнуть, а при нажатии на газ то выравнивается....как будто у генератора не хватает мощности крутить
Изменено пользователем -Ветер-
а что крутит генератор?))))
Шкив крутит...и подтормаживает как бы... Изменено пользователем -Ветер-
Подтормаживать там могут только изношенные подшипники, и в таком случае, имхо, звук был бы соответствующий.
Возьми тестер и замерь напряжение генератора на холостых.
А звук есть на холодном как будто скрипит...а как только прогреется то звук пропадает
Генератор совершенно ни при чем. Из-за него глохнуть не может.
Даже если ампер мало?!
Слабый генератор вращается легче мощного. Чем мощнее генератор - тем большую мощность он отбирает от двигателя.
Одинаково они вращаются - руками покрути шкивы неустановленных генераторов. А вот чем больше на нём "висит" потребителей, тем он больше отбирает мощности от двигателя.
Я имею в виду при предельной нагрузке на генератор, а не отключенный, естественно.
@-Ветер-, А что за слово такое "подглыхать",  впервые слышу!!!
Изменено пользователем Aset2030
Вообщем всё медленнее медленнее медленнее и заглох))))
Понятно, ну и что устранил проблему
Тут скорее всего не в генераторе проблема а в топливной системе, обычно  с наступлением холодов такое наблюдается, не надо торопить события и сразу искать неисправность в генераторе я предполагаю проблема не в нем, поездей пару дней и все придет в норму если до  этого все было нормально с оборотами двигателя.
когда то можно было доехать от Твери до Питера на новом аккумуляторе без генератора.......
Предыдущее сообщение не могу изменить (
Проблема была в воздушном фильтре, после его замены проблема исчезла, видимо двигателю не хватало воздуха
Была сразу такая мысль...
А по генератору скажу из личных наблюдений.
Я сменил слабый генератор на 120А от нашего таз-ваза и не жалею об этом. Что касаемо работы двигателя - несколько стабильней стал работать, как будто пропали провалы в начале старта, не троит...
