-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Всем привет!может ли мотор подглыхать, если генератор слабый по мощности? а при нажатии на газ работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 (изменено) Опиши по подробней и заполни профиль полностью,я имею в виду про машину.Что за двигатель? Изменено 1 Декабря 2015 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 (изменено) Опиши по подробней и заполни профиль полностью,я имею в виду про машину.Что за двигатель? Двигатель rf, на холостых двигатель подглыхает и может заглохнуть, а при нажатии на газ то выравнивается....как будто у генератора не хватает мощности крутить Изменено 1 Декабря 2015 пользователем -Ветер- 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 у генератора не хватает мощности крутить а что крутит генератор?)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 (изменено) у генератора не хватает мощности крутить а что крутит генератор?))))Шкив крутит...и подтормаживает как бы... Изменено 1 Декабря 2015 пользователем -Ветер- Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 и подтормаживает как бы...Подтормаживать там могут только изношенные подшипники, и в таком случае, имхо, звук был бы соответствующий. Возьми тестер и замерь напряжение генератора на холостых. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 и подтормаживает как бы...Подтормаживать там могут только изношенные подшипники, и в таком случае, имхо, звук был бы соответствующий.Возьми тестер и замерь напряжение генератора на холостых. А звук есть на холодном как будто скрипит...а как только прогреется то звук пропадает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Генератор совершенно ни при чем. Из-за него глохнуть не может. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Генератор совершенно ни при чем. Из-за него глохнуть не может.Даже если ампер мало?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Слабый генератор вращается легче мощного. Чем мощнее генератор - тем большую мощность он отбирает от двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Слабый генератор вращается легче мощного. Одинаково они вращаются - руками покрути шкивы неустановленных генераторов. А вот чем больше на нём "висит" потребителей, тем он больше отбирает мощности от двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Слабый генератор вращается легче мощного.Одинаково они вращаются - руками покрути шкивы неустановленных генераторов. А вот чем больше на нём "висит" потребителей, тем он больше отбирает мощности от двигателя. Я имею в виду при предельной нагрузке на генератор, а не отключенный, естественно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Я понял. Всем спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 (изменено) @-Ветер-, А что за слово такое "подглыхать", впервые слышу!!! Изменено 2 Декабря 2015 пользователем Aset2030 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 @-Ветер-, А что за слово такое "подглыхать", впервые слышу!!! Вообщем всё медленнее медленнее медленнее и заглох)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Понятно, ну и что устранил проблему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Понятно, ну и что устранил проблемуУ гены подшипники посмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 Тут скорее всего не в генераторе проблема а в топливной системе, обычно с наступлением холодов такое наблюдается, не надо торопить события и сразу искать неисправность в генераторе я предполагаю проблема не в нем, поездей пару дней и все придет в норму если до этого все было нормально с оборотами двигателя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2015 когда то можно было доехать от Твери до Питера на новом аккумуляторе без генератора....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Проблема в карбюраторе! Тему можно закрывать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Ветер- 4 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Предыдущее сообщение не могу изменить ( Проблема была в воздушном фильтре, после его замены проблема исчезла, видимо двигателю не хватало воздуха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Проблема была в воздушном фильтре,Была сразу такая мысль...А по генератору скажу из личных наблюдений.Я сменил слабый генератор на 120А от нашего таз-ваза и не жалею об этом. Что касаемо работы двигателя - несколько стабильней стал работать, как будто пропали провалы в начале старта, не троит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
