novo4ek
Восстановление системы моновпрыска
Парни хочу восстановить моновпрыск. Двигатель RP 1.8 на него кто то втулил карб с девятки. Хочу поставить все на место. Мозги есть с него. Так же есть трамблер с не вакуум, электро. Проводов под капотом нет. Есть моник но не в комплекте нет ЭПХХ, дорожки на датчике заслонки вскрыты и потерты Что еще надо и во сколько обойдется ремонт.
Изменено пользователем novo4ek
не задушит 3500 сказали за моник что еще надо провода надо. Но вопрос смогу ли.Может что у кого заволялось. естественно не за бесплатно
и как оно едет?
Только с разборки ДПДЗ у моника тоже может быть потертым...
  • Like 1
смотря как карб настроен можно сделать будет пуля но расход около 25-30 по месту и наоборот дохлай но 15 все равно много вот хочу моник вернуть хоть до немного сбросит
да понимаю что он тоже там может быть потертый думаю на старый купить новый датчик гдето видел и ЭРХХ выйдет норм но может нормально работать будет.
я наоборот на счет вместо моник  карба думал :D
карб это лажа поверь не наживай себе гемор
и как оно едет?
норм токо кушает тоже очень норм. У друга на монике и на холодную более менее у меня а тут нет токо греть до 70 точно что бы поехал.
Есть гребенка на мозгах обрезана нету ли схемы куда что подключается?
Мозги в комплекте на разборе по рублю ведро!
Схем на форуме полно, только быстрее и надёжней купить косу в сборе. Кстати в зависимости от типа мозгов нужно смотреть трамблёр с вакуумником или без.
Я с ростова на разборе был 5 - 4,5 мозги с проводами не нашол( без них выносили)
нашел картинку в реале развести на прямую по уму ?
есть с вакуумом и без него токо побитый жизнью. теперь другая проблема сейчас дошло а бензонасос
Что такое дтвв на схеме вот это не пойму
Что такое дтвв
Температура воздуха-в монике стоит
Что такое дтвв
Датчик темпиратуры входящего воздуха!
Стоит прямо нах форсункой. В корпус моника с разъёма идёт 4 провода - 2 на форсунку, а 2 на дтвв
тада все понятно а что с насосом с ваза тулить или родной брать примерно 2,5 рубля родной
с этого датчика на мозги один приходит правильно я понимаю
еще №1 это сигнал от замка зажигания а вот №9 откуда это
@novo4ek, По поводу проводов - попробуй написать пользователю "VAG". У него есть косы подмоторные перемотанные (сам восстанавливает все по заводу с разъемами)....Пересылает при необходимости...
Спс ща напишу
У меня лежат мозги от г3 моно(под трамблер без вакуума)И лежит коса от него-же моторная круглым разьемом заканчивается.Мозги эти в разделе Продам где-то утонули. А вот за моторную косу я бы пару косарей наверно попросил-бы.
С мозгами и проводами разобрался какие цвета и куда идут проводку на катушку тоже вкурил концевик на датчик хола тоже есть два провода от мозгов к ниму а третий откуда кто знает. Лазил в гугле ненашол вопрос по зажиганию тоже трамблер без вакуума поставлю с катушкой казус ужно покупать родную или моно зажигание ваза оставит я больше думаю что надо покупать какие советы дадите система мономотроник.
Еще вопрос по поводу насоса если ставить подвисной с волги давит 3 бара он норм кто сталкивался или критично нужен свой
Как проверить датчик хола в снятом положении
Провода пропаивать буду позже как вся схема будет в налии пока частично моник мозги трамплера угольного фидьтра нет токо клапан остался акое реле отвечает за бензонасос
Помогите уважаемые пассатоводы столкнулся с проблемой того что на моем монике нет кронштейна куда крепится ЭРХХ на разборке не хотят продавать его отдельно от моника новый стоит 1500 рублей за 300гр железа может ест у кого такая штука Новый точечный рисунок.bmp
А как ты до этого перемещался? Или ты с нуля его реанимируешь?
на данный момент перемещается на карбе 21083 хочу поставить все родное.реанимирую моник полностью как соберу всю мозаику буду тулить. остался этот кронштейн. блин где его взять.
Понято... я гляну, может осталось, когда-то не сколько моников валялось, в разной степени загубленные
Парни подскажите нужна помощь. Все собрал все работает насос качает. Форсунка работает все гуд кроме одного но. Нет ИСКРЫ. датчик холла работает. так как форсунка реагирует. катушка рабочая подавал на нее сигнал отдельно искру бьет. что еще может быть? провод до мозгов прозвонил. как мозги проверить питание на катушку поступает.
что еще может быть?
У тебя в подписи написано "мономотроник", а в сообщении http://passatb3piter.ru/forum/topic/52354-восстановление-системы-моновпрыска/?p=909600 картинка мозговой колодки с распиновкой от жетроника. У тебя все таки жетроник или мотроник? Мозги 25-ти пиновые? Коммутатор есть?
та картинка ошибочная я потом понял и нашел другую. Мономотроник без вакуума на трамблере, коммутатора зажигания нет. ЭБУ 35 штырьков под кандер
правда один нюанс катушка не квадрат а трансформатор с ауди 80 б3 принцип работы у них один. подводится + и - и третий контакт с эбу
