novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) Парни хочу восстановить моновпрыск. Двигатель RP 1.8 на него кто то втулил карб с девятки. Хочу поставить все на место. Мозги есть с него. Так же есть трамблер с не вакуум, электро. Проводов под капотом нет. Есть моник но не в комплекте нет ЭПХХ, дорожки на датчике заслонки вскрыты и потерты Что еще надо и во сколько обойдется ремонт. Изменено 6 Декабря 2015 пользователем novo4ek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 если жаба не душит,то купи на разборке целый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) не задушит 3500 сказали за моник что еще надо провода надо. Но вопрос смогу ли.Может что у кого заволялось. естественно не за бесплатно Изменено 6 Декабря 2015 пользователем novo4ek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 я наоборот на счет вместо моник карба думал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LibertyPrime 6 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Парни хочу восстановить моновпрыск. Двигатель RP 1.8 на него кто то втулил карб с девятки. Хочу поставить все на место. Мозги есть с него. Так же есть трамблер с не вакуум, электро. Проводов под капотом нет. Есть моник но не в комплекте нет ЭПХХ, дорожки на датчике заслонки вскрыты и потерты Что еще надо и во сколько обойдется ремонт. и как оно едет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 с карбом или моником??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 не задушит 3500 сказали за моникТолько с разборки ДПДЗ у моника тоже может быть потертым... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 смотря как карб настроен можно сделать будет пуля но расход около 25-30 по месту и наоборот дохлай но 15 все равно много вот хочу моник вернуть хоть до немного сбросит да понимаю что он тоже там может быть потертый думаю на старый купить новый датчик гдето видел и ЭРХХ выйдет норм но может нормально работать будет. я наоборот на счет вместо моник карба думал карб это лажа поверь не наживай себе гемор Парни хочу восстановить моновпрыск. Двигатель RP 1.8 на него кто то втулил карб с девятки. Хочу поставить все на место. Мозги есть с него. Так же есть трамблер с не вакуум, электро. Проводов под капотом нет. Есть моник но не в комплекте нет ЭПХХ, дорожки на датчике заслонки вскрыты и потерты Что еще надо и во сколько обойдется ремонт. и как оно едет? норм токо кушает тоже очень норм. У друга на монике и на холодную более менее у меня а тут нет токо греть до 70 точно что бы поехал. Есть гребенка на мозгах обрезана нету ли схемы куда что подключается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) Есть гребенка на мозгах обрезана нету ли схемы куда что подключается? Мозги в комплекте на разборе по рублю ведро! Схем на форуме полно, только быстрее и надёжней купить косу в сборе. Кстати в зависимости от типа мозгов нужно смотреть трамблёр с вакуумником или без. Изменено 6 Декабря 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 (изменено) Мозги в комплекте на разборе по рублю ведро! Я с ростова на разборе был 5 - 4,5 мозги с проводами не нашол( без них выносили) нашел картинку в реале развести на прямую по уму ? Мозги в комплекте на разборе по рублю ведро! Схем на форуме полно, только быстрее и надёжней купить косу в сборе. Кстати в зависимости от типа мозгов нужно смотреть трамблёр с вакуумником или без. Есть гребенка на мозгах обрезана нету ли схемы куда что подключается? есть с вакуумом и без него токо побитый жизнью. теперь другая проблема сейчас дошло а бензонасос Что такое дтвв на схеме вот это не пойму Изменено 6 Декабря 2015 пользователем novo4ek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Что такое дтвв Температура воздуха-в монике стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 Что такое дтвв Датчик темпиратуры входящего воздуха!Стоит прямо нах форсункой. В корпус моника с разъёма идёт 4 провода - 2 на форсунку, а 2 на дтвв Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 тада все понятно а что с насосом с ваза тулить или родной брать примерно 2,5 рубля родной с этого датчика на мозги один приходит правильно я понимаю еще №1 это сигнал от замка зажигания а вот №9 откуда это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2015 @novo4ek, Насо1-1,5 на разборке с колбой. http://vwts.ru/pl_b3.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 @novo4ek, По поводу проводов - попробуй написать пользователю "VAG". У него есть косы подмоторные перемотанные (сам восстанавливает все по заводу с разъемами)....Пересылает при необходимости... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 @novo4ek, По поводу проводов - попробуй написать пользователю "VAG". У него есть косы подмоторные перемотанные (сам восстанавливает все по заводу с разъемами)....Пересылает при необходимости... Спс ща напишу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 У меня лежат мозги от г3 моно(под трамблер без вакуума)И лежит коса от него-же моторная круглым разьемом заканчивается.Мозги эти в разделе Продам где-то утонули. А вот за моторную косу я бы пару косарей наверно попросил-бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 С мозгами и проводами разобрался какие цвета и куда идут проводку на катушку тоже вкурил концевик на датчик хола тоже есть два провода от мозгов к ниму а третий откуда кто знает. Лазил в гугле ненашол вопрос по зажиганию тоже трамблер без вакуума поставлю с катушкой казус ужно покупать родную или моно зажигание ваза оставит я больше думаю что надо покупать какие советы дадите система мономотроник. Еще вопрос по поводу насоса если ставить подвисной с волги давит 3 бара он норм кто сталкивался или критично нужен свой Как проверить датчик хола в снятом положении Провода пропаивать буду позже как вся схема будет в налии пока частично моник мозги трамплера угольного фидьтра нет токо клапан остался акое реле отвечает за бензонасос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Помогите уважаемые пассатоводы столкнулся с проблемой того что на моем монике нет кронштейна куда крепится ЭРХХ на разборке не хотят продавать его отдельно от моника новый стоит 1500 рублей за 300гр железа может ест у кого такая штука Новый точечный рисунок.bmp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 на моем монике нет кронштейна куда крепится ЭРХХА как ты до этого перемещался? Или ты с нуля его реанимируешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 на данный момент перемещается на карбе 21083 хочу поставить все родное.реанимирую моник полностью как соберу всю мозаику буду тулить. остался этот кронштейн. блин где его взять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Понято... я гляну, может осталось, когда-то не сколько моников валялось, в разной степени загубленные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 Парни подскажите нужна помощь. Все собрал все работает насос качает. Форсунка работает все гуд кроме одного но. Нет ИСКРЫ. датчик холла работает. так как форсунка реагирует. катушка рабочая подавал на нее сигнал отдельно искру бьет. что еще может быть? провод до мозгов прозвонил. как мозги проверить питание на катушку поступает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 что еще может быть?У тебя в подписи написано "мономотроник", а в сообщении http://passatb3piter.ru/forum/topic/52354-восстановление-системы-моновпрыска/?p=909600 картинка мозговой колодки с распиновкой от жетроника. У тебя все таки жетроник или мотроник? Мозги 25-ти пиновые? Коммутатор есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
novo4ek 1 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2016 та картинка ошибочная я потом понял и нашел другую. Мономотроник без вакуума на трамблере, коммутатора зажигания нет. ЭБУ 35 штырьков под кандер правда один нюанс катушка не квадрат а трансформатор с ауди 80 б3 принцип работы у них один. подводится + и - и третий контакт с эбу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
