Восстановление системы моновпрыскаприводим в порядок
Сообщений в теме: 31
#21 novo4ek
novo4ek
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat b-3 RP 1991 г. мономотроник
Отправлено 02 Июнь 2016 - 10:39
на данный момент перемещается на карбе 21083 хочу поставить все родное.реанимирую моник полностью как соберу всю мозаику буду тулить. остался этот кронштейн. блин где его взять.
#22 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 03 Июнь 2016 - 01:31
Понято... я гляну, может осталось, когда-то не сколько моников валялось, в разной степени загубленные
#23 novo4ek
novo4ek
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2016 - 23:29
Парни подскажите нужна помощь. Все собрал все работает насос качает. Форсунка работает все гуд кроме одного но. Нет ИСКРЫ. датчик холла работает. так как форсунка реагирует. катушка рабочая подавал на нее сигнал отдельно искру бьет. что еще может быть? провод до мозгов прозвонил. как мозги проверить питание на катушку поступает.
#24 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:02
что еще может быть?
У тебя в подписи написано "мономотроник", а в сообщении http://passatb3piter...рыска/?p=909600 картинка мозговой колодки с распиновкой от жетроника. У тебя все таки жетроник или мотроник? Мозги 25-ти пиновые? Коммутатор есть?
#25 novo4ek
novo4ek
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:35
та картинка ошибочная я потом понял и нашел другую. Мономотроник без вакуума на трамблере, коммутатора зажигания нет. ЭБУ 35 штырьков под кандер
правда один нюанс катушка не квадрат а трансформатор с ауди 80 б3 принцип работы у них один. подводится + и - и третий контакт с эбу
#26 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 00:56
В квадратной катушке есть еще вдобавок электронные элементы, емнип - усилитель. В трансформаторе от ауди тоже такое имеется?
#27 novo4ek
novo4ek
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 01:11
опачки это я не учел. я в принципе подозревал что он может давать малый сигнал, но подумал что на врятли. как проверить дают ли мозги сигнал на катушку или нет. блин позарес нужно знать.
Сообщение отредактировал novo4ek: 28 Июнь 2016 - 01:11
#28 Poltos
Poltos
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 145 сообщений
  • Авто:vw passat b3 pb помер,VW passat b5+ 2.8 BBG 4 motion на кочерге
Отправлено 28 Июнь 2016 - 02:26
Если круглая катушка (как на жигульвагене классике) то не подойдет, нужен коммутатор выносной, или менять на другую катушку с коммутаторным модулем.
#29 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 163 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 21:31
Думаю, что приживлять коммутатор с катушкой от жетроника к мотронику - бессмысленно, в мотронике мозг управляет УОЗ.
#30 Poltos
Poltos
    Атец
  • 1 145 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2016 - 22:32
так и на старом дигифанте тоже комутатор вынесен, и не сколько не мешает корекции угла. Просто лишние провода есть это да.
#31 novo4ek
novo4ek
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 21:50
Все завел красавца все хорошо только одна проблема обороты не падают такое ощущение что ДТОЖ не работает подключил его к приборке все показывает. Завтра прозвоню проводку, кто знает как опросить мозги на ошибки или сбросить ошибки. ваг порта нет как сделать через опрос через диод или еще как??? расход примерно на первый взгляд больше 20 л на 100 км по месту. на маше второй день езжу. в трубу не дымит свечи не смотрел, на днях поставлю новую подушку под моник, ежа еще не подключал. скажите какое напряжение на концевике датчика температуры мозгов?
#32 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 534 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 22:48
Эта тема точно неоднократно обсосана на форуме... Больше чем там описано ты вряд-ли найдёшь.
Сброс ошибок через отключение акума.
1. Заводишь и греешь до срабатывания карлсона
2. Глушишь и скидываешь клему акума
3. Ждёшь 5-10 минут
4. Подключаешь акум
5. Заводишь движку не нажимая газ
6. Греешь до срабатывания карлсона.
Если жаль настроек магнитолы, то можно вместо акума, снимать разъём ЭБУ
