Manshat 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2015 Здравствуйте ребята. Такая проблема. Оборвали провода на фишке форсунки. Подскажите пожалуйста куда какой провод идет (если можно то фото). Цвета проводов там: красно-белый, коричневый, и два каких то черных (пишу по памяти, машина далековато). Пытался по всякому подключать провода, сначала заливало 2-3 свечу постоянно, машина схватывала, пыталась завестись. Поменял проводки местами, заливать перестало, но так же схватывает, но не заводится. Выставлял по всякому трамблер, не заводится и все. Подскажите что делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2015 Пытался по всякому подключать проводаВот это ты, имхо, напрасно так делал, при сильном невезении можно датчик температуры воздуха спалить. А провода на форсунку там идут по центру разъема, по бокам - на датчик температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
