Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 При выжиме педали появился скрип...с товарищем попробывали понять откуда он...такое чувство что из коробки! Что это может быть? Смазать чтото? П.с. если быстро выжимать педаль,скрипа практически нет, а если плавно...то чувствуется противныц скрип резины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Гидравлика привод сцепления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 скрипеть могут как лепестки корзины, так и выжимной подшипник, если изношена направляющая втулка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 У меня тоже такое есть. Направляющая новая. Пока не нашёл причину. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Может это рабочий цилиндр? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 скрипит во время выжатого сцепления? или в момент нажатия на педаль? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 И так и так... Если быстро жмякать педалью то не слышно почти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 (изменено) я ставлю на выжимной Ты же должен понимать, что не услышав звук и не почувствовав ногой никто тебе определённо не скажет что и где скрипит Сцепление гидравлическое или трос? Изменено 20 Декабря 2015 пользователем BOPOHoff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 я ставлю на выжимной Ты же должен понимать, что не услышав звук и не почувствовав ногой никто тебе определённо не скажет что и где скрипит Сцепление гидравлическое или трос? Гидравлическое Щас выходил,проверил машину! Скрипа нет,всё идеально! Получается эта фигня проявляется только в холод...щас на улице +8... П.с. изначально думал что скрип идет в салоне,от педали...но там всё вд-эхой смазал,не помогло. А вчера поняли что скрипит под капотом,в районе переключателя скоростей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 когда в моём пассате вышел из строя выжимной, появился не то скрип, не то гул во время выжима сцепления и включения\выключения передачи. По-моему, даже вибрация передавалась на ногу, но звук был характерный для вышедшего из строя подшипника. Перед его выходом из строя, на просёлке по снегу проехал на задней передаче метров 100 и случилось, однако доехал до дома 24 км, а потом ещё и на работу машину загнал 15 км по городу, так что не паникуй раньше времени). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Скрипит даже при выключенном моторе. Скрип пропадает после поездки по лужам. У меня тоже впечатление, что это выжимной по направляйке, но направляйка новая, выжимной тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 тогда, возможно, дело в нижней точке опоры вилки. Она изначально круглая и с каким-то покрытием. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 тогда, возможно, дело в нижней точке опоры вилки. Она изначально круглая и с каким-то покрытием. Попробую пролить ВД-хой там...посмотрим,поможет или нет когда в моём пассате вышел из строя выжимной, появился не то скрип, не то гул во время выжима сцепления и включения\выключения передачи. По-моему, даже вибрация передавалась на ногу, но звук был характерный для вышедшего из строя подшипника. Перед его выходом из строя, на просёлке по снегу проехал на задней передаче метров 100 и случилось, однако доехал до дома 24 км, а потом ещё и на работу машину загнал 15 км по городу, так что не паникуй раньше времени). В том то и дело...ни гула,шума нет... Только лишь скрип- резина об резину будто бы. П.с. еще,когда первая передача не хочет включаться... 2-3 раза выжимаешь сцепу и как по маслу включается... Может это как то относится к этой проблемке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Было тоже самое точно могу сказать корзина. Менял в сборе. Только подшипник говно в люке надо брать сач подшипник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик91 12 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 Сач подшипник полтора года и закончился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2015 я бы эти комменты ни в коем случае не рассматривал как побуждение к действию. Надеюсь у тебя хватит ума принять правильное самостоятельное решение по поводу твоего скрипа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 @Быстрая Изба, нижняя опора вилки новая оригинал. Износ вилки в месте упора есть, но небольшой, и, на глаз - не должен приводить к задирам/закусываниям. Цилиндры - оба ATE, менял 60 тысяч км назад. Правда, я по советам САКС НЕ смазывал направляющую (выжимной пластик, направляющая - металл). Может быть, зря, и смазать все-таки стоило? Характерно, что в сырую погоду сцепление становится легче, и резиновый скрип пропадает... Еще раз подчеркну, что и на выключенном моторе это все прослеживается (еще лучше, чем на заведенном). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 @Быстрая Изба, нижняя опора вилки новая оригинал. Износ вилки в месте упора есть, но небольшой, и, на глаз - не должен приводить к задирам/закусываниям. Цилиндры - оба ATE, менял 60 тысяч км назад. Правда, я по советам САКС НЕ смазывал направляющую (выжимной пластик, направляющая - металл). Может быть, зря, и смазать все-таки стоило? Характерно, что в сырую погоду сцепление становится легче, и резиновый скрип пропадает... Еще раз подчеркну, что и на выключенном моторе это все прослеживается (еще лучше, чем на заведенном). На холодную у меня отлично...после прогрева и в мороз начинается скрип... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 тоже самое было на хол не скрипело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 тоже самое было на хол не скрипело. Как решил проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2015 Я же говорил к роликам съездил и махнул сцепу. Но еще и вилку надо бы. Лучше к ним сгоняй на диагноз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 (изменено) Я же говорил к роликам съездил и махнул сцепу. Но еще и вилку надо бы. Лучше к ним сгоняй на диагноз. 1500км... Далековато ехать к ним))) На днях к местным умельцам заеду,посмотрим чё скажут они Изменено 22 Декабря 2015 пользователем Stas778 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 Сори не посмотрел что далеко. Симптомы такие же. Я думал блок педалей. Однако нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 (изменено) Есть вариант поменять сцепление, я смазал корзину через отверстие сверху коробки, педаль стала легче скрип ушёл недели на 2) На горячую в пробках педаль все туже и туже становится? ) Изменено 22 Декабря 2015 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2015 а что значит смазал корзину??? Для чего??? И что там можно мазать? Из-за скрипа менять корзину сцепления вы нормальные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
