Быстрая Изба
замена ВТУЛОК стабилизатора
полистал поиск на эту тему, текст есть, картинок с ходу не нашел . Предлагаю свою версию:
к сожалению, без откручивания подрамника от кузова эту процедуру не провести. Идеально - снять его совсем и работать, когда он лежит на земле. Совместив например, с какими-нибудь другими работами. Но еслм нужно поменять ТОЛЬКО втулки, то сделать это можно следующим образом:
-ставим упор под подрамник
-выкручиваем передние болты крепления подрамника. Они короткие, на их место желательно вкрутить длинные
-откручиваем все задние болты, крепления рычагов и подрамника
-откручиваем гайки с болтов крепления рулевой рейки к подрамнику. Не обязательно полностью
-откручиваем стойки стабилизатора от рычага
-теперь можно приопускать подрамник
-величину, на которую нужно опускать, определяет скоба крепления втулки
-вытягиваем втулки вместе со стабилизатором
-если обломается болт крепления скобы, пугаться не надо. Можно срезать старую гайку вместе с обломком, и приварить новую
-помните, что втулки делятся на левую и правую
-для облегчения обратной сборки я по прежнему использую жидкое мыло:-). Надеваю резинки на стабилизатор, вставляю резинки под небольшим углом в подрамник,наживляю скобу, и заталкиваю всё вместе с помощью монтировки
-остаётся только наживить и затянуть болты скоб
-а затем поставить балку на место и закрутить все остальные болты
  • Like 3
Как всегда на высшем уровне.Спасибо.
Тему закрепил.
