Stas778 11 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Завел машину только что,на холодную! Появился очень пугающий шум! В районе маслозаливной пробки! Дал чуть газа звук пропал!...спустя секунд 20-30 появился! Доехали до дому -4 км...звука уже нет! Раньше такого не было...гидрики постукивали,но щас вроде не они...звук из середины идет! Думал может грм...нет,пошевелил кожух не пропадал. Звук похож на болтающуюся в падоне гайку...которую мечет из стороны в сторону! Жаль не могу зафиксировать на камеру...т.к врядли будет слышно... Машина рабочая...впереди новый год... Подскажите возможные причины...и ценик на услуги!...пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Звук похож на болтающуюся в падоне гайку...которую мечет из стороны в сторону!Это уже не шум будет, а звон. Запись все же не помешала бы, вдруг кто уже сталкивался. Давление масла замерь на холодную, и на горячую - возможно что что-то вылезет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Звук похож на болтающуюся в падоне гайку...которую мечет из стороны в сторону!Это уже не шум будет, а звон. Запись все же не помешала бы, вдруг кто уже сталкивался.Давление масла замерь на холодную, и на горячую - возможно что что-то вылезет.. Щас вышел поработать звука вроде нет..завтра с утра постараюсь сделать запись... Но с давлением масла проблем давно не было.. П.с. динаммка двигателя и прочее не изменилось..как рвала с места-так и-рвёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 с давлением масла проблем давно не было..А гидрики тоже давно постукивали, или недавно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шувалов 6 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 сними клапанную крышку и посмотри гайки на распреде,все ли на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Так рвет и отлично. Чего еще для счастья надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Так рвет и отлично. Чего еще для счастья надо? Звук появившейся пугает...вот в чем дело. Товарищь намекает на генератор,мол от него шум.. П.с. но если шум пропал спустя минут 5-7 работы двигда...что это может быть тогда? с давлением масла проблем давно не было..А гидрики тоже давно постукивали, или недавно? Гидрики постукивали когда на пятой передаче при 60км , педаль в пол топил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 @Stas778,я вот прям отсюда чувствую-это поршевые кольца пятой передачи,все вышеописанное полностью совпадает с симптомами этой поломки.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 @Stas778,я вот прям отсюда чувствую-это поршевые кольца пятой передачи,все вышеописанное полностью совпадает с симптомами этой поломки.. Хмм...а почему именно пятой? Если она на холодную шумела... Как пррверить их еще можно? Чтоб убедиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 поршевые кольца пятой передачи Как пррверить их еще можно? Сарказм в Гришином сообщении ты не правильно понял! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 @Stas778,я вот прям отсюда чувствую-это поршевые кольца пятой передачи,все вышеописанное полностью совпадает с симптомами этой поломки..Эту поломку часто путают с выработкой синхронизатора задней) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 поршевые кольца пятой передачи Как пррверить их еще можно? Сарказм в Гришином сообщении ты не правильно понял! Мне щас не до шуток..машина единственный доход приносит в семью... П.с. гидрики стучат только на бензине,на газу всё отлично... (Пррверил также- на маленькой скорости повышеную передачу и тапку в пол) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 @Stas778,если тебе не до шуток и это реальная проблема,то едь в автосервис на диагностику,такие вещи так не диагностируются.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 @Stas778,если тебе не до шуток и это реальная проблема,то едь в автосервис на диагностику,такие вещи так не диагностируются..Это понятно...просто совет нужен..А автосервисах любят накручивать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 автосервисах любят накручивать...с таким подходом совет не поможет..либо едь к тем кому доверяешь,либо покупай книгу и диагностируй-разбирай. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 П.с. гидрики стучат только на бензине,на газу всё отлично...(Пррверил также- на маленькой скорости повышеную передачу и тапку в пол) Не путай детонацию со стуком гидрокомпенсаторов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2015 Как можно так бояться своей машины не пойму? Хороший стук вылезет наружу. Когда вылезет - тогда и примешь трезвое, взвешенное решение, а паниковать раньше времени не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2015 (изменено) чтобы не создавать другую тему,спрошу тута, автор надеюсь не будет против. в чем беда: Изменено 25 Декабря 2015 пользователем kamikadzzze Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sidex 5 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2015 @kamikadzzze, так это детонация Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2015 так это детонация какая детонация? или детонация чего??? снял головку и увидел прогар прокладки между первым и вторым цилиндром. Но что за стук так и не могу понять. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2015 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 1 Января 2016 Заснял я всё таки свой гул/шум.... Как выложить видео сюда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 3 Января 2016 Как выложить видео сюда? ссылку с ютуба копируй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 3 Января 2016 http://vk.com/video7751325_172147522 http://vk.com/video7751325_172147524 Видно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 4 Января 2016 Ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
