Stas778
Периодический пугающий шум в двигателе (ABS)
Сними ремень с гура и гены и заведи мотор!
еще бы проверить надо ролик натяжителе ремня грм! и только после искать дальше.
Мне еще кажется обороты завышены Так?
На данный момент все работает как часики...ревуще-ноющий звук пропал...
Как назло этот звук появлялся в основном ночью...а ночью снимать ремень как то не сильно хочется...при -15*
Обороты?тахометра нет ...а на слух...ну может на 50 завышены иногда бывают...
Или это изза настройки газ.аппаратуры
Изменено пользователем Stas778
Дабы не плодить темы отпишусь тут
Никогда такого не было, сегодня после пару часов езды заехал  в магазин, машина постояла минут 20, начал заводится и появился подобный шум. Спустя пару тройку зажиганий / глушения мотора звук пропал, двигатель начал работать в обычном режиме, уехал домой и во время дороги он звук  не появлялся. Приехал домой, остановился заглушил машину, через минуту снова завелся и появился снова этот шум. Решил записать видео.
С выше постами шум вроде не похож. Может знает кто, что случилось?
Мотор - ABF 2.0
Изменено пользователем AspeN
После как заведешь скинь красный провод со стартера! шум если прекратится значит стартер, вроде как он!
хотя возможно какой то подшипник каюк :bz6:
нет все таки стартер похож, втягивающий не откидывает
втягивающие ,блин аж тут слышно
@kamikadzzze,
поршень не должен так шататься ,при установке норм поршня в норм колодец он без колец должен плотно входить,а твои поршни кинь в колодцы так они даже с кольцами проскочут без пинка!
Проблема решилась заменой стартера, спасибо
это хорошо! удачи в дальнейшем  :yo:
