Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Вопрос вот в чем купил недавно passat variant b4 1994 г. в. двигатель 2Е моновпрыск 84.58\115 кВт\л.с. масса без нагрузки 1290 . И еще есть Шкода октавия 2001 1,6 AKL 74.00\101 кВт\л.с. масса без нагрузки 1255. теперь вопрос почему октавия едет намного шустрее чем Пассат если цифры говорят обратное. у диагностов был говорят двигун как часы работает. или проблема в коробке, заточена под "грузовик" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 2е не может быть моновпрыском Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 поспорим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 поспорим Давай 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 2Е моновпрыскНу чиста теритически из 2Е можно сделать моновпрыск, и даже карб нахлобучить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 (изменено) не теоретически, заводское, на ящик пенного. и по теме можете помочь? Изменено 26 Декабря 2015 пользователем Lepage Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 2 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Если заводское, то явно не 2E. 2E - это 2-х литровый инжектор с четырьмя форсунками. И, если вместо них воткнуть одну(так называемый моник), то лошадей будет куда меньше, чем 115. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 (изменено) @BigHarry, Поэтому наверно и не едет... 2Е это распределённый впрыск или как сейчас модно обзывать SMPI (Simultaneous Multi Point injection) https://ru.wikipedia.org/wiki/Инжекторная_система_подачи_топлива Изменено 26 Декабря 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 блок цилиндров 2Е все остальное от 1,8 абс по документам 2Е, почему не поедет??? блоку пофиг кто ему топливо подгоняет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 2 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Если объяснять на пальцах, то: Есть два аналогичных мотора по 1,8 первый (моник) RP 90 л.с., второй (инжектор) PF 107 л.с. Дальше, надеюсь, выводы сам сделаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 какая разница 1,8 у тебя блок , 2-х литровый или больше. насколько я знаю без электроники много машин ездит и намного большим обьемом двигателя Если объяснять на пальцах, то: Есть два аналогичных мотора по 1,8 первый (моник) RP 90 л.с., второй (инжектор) PF 107 л.с. Дальше, надеюсь, выводы сам сделаешь. получается двухлитровый блок выдает 90 кабыл??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 не теоретически, заводскоеЗаводское это называется ABS, или AAM. Других двиглов с монодрызгом с завода на B4 вроде как и не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Ну раз по документам 2е, то действительно, должен нормально ехать. Кстати, документы на ААА можно за 10 тыр купить. Очень советую. Валит. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 (изменено) @Арсений, Они оба инжекторы... какая разница 1,8 у тебя блок , 2-х литровый или больше. Огромная, система питания не рассчитана на такой объём. Она не может обеспечить нормальное наполнения цилиндров... Вообще это классика, сделать с мотором непойме что а потом удивляться а чего оно не работает как надо... Изменено 26 Декабря 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 на блоке выбито 2Е сверху моник, то что не колхозили видно. знакомый фанат пассатов, автомеханик (подвеска ходовая), пока все не облазил мне не поверил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 ужас кто так поиздевался на 2е-шным блоком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 ДокУменты рулят. Главное носить их в пОртфеле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 BigHarryОшибаешься на б4 был еще ADZ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 ДокУменты рулят. Главное носить их в пОртфеле. ты о чем сейчас, не понял, лишь бы что-то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 Нннда, тут в контакте, в одной из групп по пассатам, чел на PF тоже моник ABSный воткнул, так нормально работать ну никак не хочет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 мне никто не втыкал его заводская установка видно. кстати моник это тот же инжектор только одна форсунка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 (изменено) ДокУменты рулят. Главное носить их в пОртфеле. ты о чем сейчас, не понял, лишь бы что-тоЯ о том, что не нужно с пеной у рта доказывать что все заводское и оригинальное, когда это не так. А какой расход топлива у этого пассата? Вот диковина. Ладно. Проехали. Наблюдаю. Кстати, задние тормоза дисковые или барабаны? Изменено 26 Декабря 2015 пользователем Sparkfire Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 чел на PF тоже моник ABSный воткнулВ принципе что у PF, что у ABS - по паспорту один и тот же объем и одинаковая степень сжатия. Ну а то что нормально работать не хочет - возможно причина в том, что моник воткнул сильно б/у-шный, какие-то компоненты у него уставшие... заводская установка видноС завода не ставили на двигатели с двухлитровым объемом моники, сколько раз тебе это можно уже повторять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lepage 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 я не доказываю. так говорит человек разбирающийся в теме, ему я склонен верить. расход точно не мерил, чтото около 10 литров 1000 рублей 95-го хватает на 230 км под хвоста даю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2015 так говорит человек разбирающийся в темеМожет быть твой человек с сотой авдотьей перепутал, там да, были двухлитровые с моновпрыском. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
