сергей72 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2015 не работают передние. когда дверь открываю работают. при заведённой машине всё тоже самое.чёт не понятно. подскажет кто нибуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2015 (изменено) Что при заведенной машине теже самое? А так где то обрыв провода. Если открываеш дверь провод соединянтся. Проверь проводку между дверью и кузовом под резиновым пыльником. Возможно там. Изменено 27 Декабря 2015 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей72 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2015 ок. завтра проверю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2015 При включенном зажигании и открытой двери нажми пальцем на концевик двери - ЭСП перестанут работать? Если так, то, возможно, чёрный провод проводки ЭСП не подключен на 15 шину. Либо предохранитель сдох. Если остальное всё в авто работает, то тогда только провод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Йоптыч 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2015 соглашусь с предыдущим комментарием, у самого так было, провод кинул и всё норм стало) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сергей72 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2015 ранее была проблема с включением заднего хода. короткое было,вылетел предохранитель ном.14.надо было сразу догадаться. что то я протормозил. щас всё ок. с фишкой включения заденго хода проблема. резинка порвалась чуть пружинку с медным питачком не потерял. чем её заменить бы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Доброго времени суток. Не стал создавать тему, решил тут спросить. Есть, у кого нибуть фото задних ЭСП? Как они выглядят? Седан и уневерсал они одинаковые? На разборе предложили за 3 косря пару. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Помимо самих механизмов тебе еще и проводку под них придётся искать с блоком управления. Выглядят как-то вот так: http://б3клуб.рф/forum/index.php/topic/36315-baryzhu-zadnie-esp/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 @Antony, У меня стоят, только они уневерсальные. Нечерта не поднимают. Силенки не хватает. Проводку делал сам. Передние стоят оригинал. Вот хочу на задние внедрить. Блок стоит на 4 стекла. Раньше от сигналки закрывались все по очереди. Потом блок сгорел, поставил другой. Закрываться перестали. Пока руки не дошли до этого. А как насчет седан и уневерсал, одинаковые? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Одинаковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 @Виталий,Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2016 Какой предохранитель на стеклоподьемник вариант двигатель авs? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
