Toot
Замена двигателя 1,8 G60 Syncro.
Здравствуйте Уважаемые Пассатоводы=)
Заранее прошу сильно не ругать за изложение и подачу своих проблем(ну не разбираюсь я в данной "кухне")
Мне достался по дешевке (почти по цене металла) Пассат Б3 1.8 G-60 Syncro.Сначала хотел оставить родной с компрессором,но узнав в каком состоянии двигатель подумываю о замене на менее мощный.
Проблемы с двигателем:
1.ГБЦ - разбиты седла 2 клапанов 1 и 8 (утоплены примерно на 2-3мм)
2.Разбило паз под шпонку на коленвале
3.Ну и по мелочи патрубки и т.д
Так вот,какой двигатель можно (или нужно) поставить на место старого и что там еще понадобиться?Если сможете скажите примерно во сколько мне это встанет без стоимости СТО.
На машине сейчас стоит задний мост с вискомуфтой(как-то так) стоит ли его снимать,и что тогда туда нужно ставить(кардана нету)?
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1533011/
Можно поставить все что угодно. Это конструктор.
Оптимально 2 литра 8 клапанник 2е называется. Комплект для переделки примерно 25 тысяч.
Либо восстановить свой мотор, выльется во стока же либо дороже.
Если охота подзаработать и к тому же избавится от сложной задней подвески. То купить обычную дисковую балку обычные стойки с пружинами ,а мост всборе продать страждущим.
Так же можно поступить с коробкой передач.
  • Like 1
Задний мост я бы оставил. Главное чтобы редуктор был на месте. Он является третьей точкой опоры для задней балки. Независимая подвеска это скорее плюс.
  • Like 1
Спасибо за ответы.Сейчас почитал по предложенным вариантам,склоняюсь к 2Е.
как компрессор поживает?
Если честно не знаю(Надо его как-то проверить
Можешь не утруждать себя.
98% ему хана
98% ему хана
Хех...ну так 2% остается))Может и нормально все)
Я правильно понял,вы продаете з/ч на пассаты?
Двигатель 2Е есть и в какую цену?Так же потолок на седан с люком+переделка задней подвески?
потолок в принцепе если не убит,то ремонтирум и обклеивается.
да он весь поломанный(он на "соплях" держался и за счет люка(
тоды да,надо менять))) как вариант взять без люка и по месту вырезать под оный люк. без люковые потолки сыскать проще.
Решил оставить ПГ двигатель)Почти все заказал и все пришло.Сегодня разбирал блок и обнаружил вот такую неприятность,отломана трубка (я так понял подача масла на шатуны).Подскажите что можно сделать ну или если купить что искать?
Посмотри от тазов маслофорсунки, вроде похожи
Сколько не оттягивал,но пришло время разборки компрессора.Знающие люди подскажите в каком он состоянии и что надо заказать для него?
Сальники, апексы, и ремешок маленький
Гэшка, изюм
@Hawk,
98% ему хана
Ну вот,а ты меня пугал=)
Гэшка, изюм
А где все это можно найти,подскажи пожалуйста.Я у себя в городе заехал ничего найти не смогли(
  • Like 1
В Германии))) я оттуда заказывал.
В Питере апексы кто то делал, но я контактов не знаю. Сальники, при желании подбираются.
Ищи инфу тут, или на коррадо.су там найдешь её быстрее.
