Pavel88 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2016 (изменено) Мужики подскажите,как проверить работоспособность датчика,вроде как это термореле на вкл "ежа",но звоню,контакты разомкнуты и когда трясешь его, бренчит внутри,разволился чтоли.А снял его,потому что на морозе из под него закапал антифриз,герметиком на морозе мазанул,помогло немного,сейчас снял,дома промазал и воткнул... Изменено 5 Января 2016 пользователем Pavel88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 5 Января 2016 @Pavel88, Бренчать он точно не должен.http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=30637 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel88 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2016 Как вариант,что развалился,а как влияет отсутствие подогрева ежа на работу двигателя???кажись никак)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 5 Января 2016 (изменено) Как вариант,что развалился,а как влияет отсутствие подогрева ежа на работу двигателя???кажись никак)) Холодный двигатель легче завести когда подогрев работает.Бензина больше потребляет пока не прогреется когда датчик неисправен.Температура срабатывания датчика 55-65 градусов. Изменено 5 Января 2016 пользователем SWF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel88 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 Спасибо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Января 2016 (изменено) как влияет отсутствие подогрева ежа на работу двигателя???кажись никак) На запуск! И расход при пуске соответственно. Как следствие на ресурс движки. Изменено 8 Января 2016 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel88 0 Жалоба Опубликовано 11 Января 2016 Так как датчик работает,на холодную он замыкается,дает сигнал на реле,а с реле сигнал на вкл ежа,при 55-65 гадусах фриза размыкается,реле откл и откл еж,так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
