SkOBa60 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2016 Подскажите пожалуйста, какие нужно ставить шкивы на кв, помпу, генератор, когда ставиш рейку без гура. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 6 Января 2016 От машины без гура)))) Гена остается без изменений, шкив кв, вроде тоже можно оставить свой, помпа меняется на большой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkOBa60 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 Спасибо просто до меня бывший хозяин, поставил рейку без гура,шкив помпы и генератора стоят ровно, а кв получаетса выпирает от двс, и ремень стоит криво поэтому,просто интересно знать про шкив кв какой должен стоять разные они или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 На гуровой машине шкив двойной, а на безгуровой одинарный, если гур кастрировать то ремень нужно надевать на большую часть двойного шкива, ближе к мотору которая. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkOBa60 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 Да это понятно он и одет на большую часть,только он стоит не ровно по отношению генератора и помпы, может там другой шкив кв должен стоять,на без гуровой версии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 По Фэн-шую должен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkOBa60 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 Так я и хочу чтоб по Фэн-шую все стояло по этому и спрашиваю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
