Timon 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 Замерзло масло. Под правым передним крылом есть "розетка", говорят что подогрев. Комплектация родная, без тюнов и тп. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 (изменено) Скинул бы фото было бы проще. А то даже по фото не устроить битву экстрасенсов П.с если страна вывоза авто Финляндия,Швеция и тд,то в этих странах подогрев устанавливается дополнительно по желанию покупателя. Изменено 7 Января 2016 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timon 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 (изменено) Скинул бы фото было бы проще. А то даже по фото не устроить битву экстрасенсов П.с если страна вывоза авто Финляндия,Швеция и тд,то в этих странах подогрев устанавливается дополнительно по желанию покупателя. Пассик из Германии, в Рашку проходил через Финов. Как воткнуть сюда фоту не догоняю, вот ссыла в облаке https://cloud.mail.ru/public/Gkbg/UVc4LH24m ближе не подлезть, куча снега..... Изменено 7 Января 2016 пользователем Timon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 В принципе очень похоже на розетку подогревателя. Можно попробовать включить,но она там вроде специфическая на три контакта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 А сам обогреватель где стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 Они бывают разные-масленые и антифризные. П.с Надо смотреть куда идет провод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 если надо, есть провода для DEFA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 если рабочий то тебе связло в принцыпе))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 Можно слить весь антифриз, потом накипятиь ведро воды и залить = потом завести и ехать за нормальным антифризом... потом воду слить и залить антифриз==== сука это все геморно очень = но работает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 А ещё можно вообще зимой не глушить и ездить на воде куглый год... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Января 2016 а как масло могло замерзнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timon 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 В розетке 3 контакта, причем это скорее вилка (то есть "папа"). На крышке написано DEFA 220V/16A. Гофра уходит прямо в двигло, рядом с выпускным коллектором. Есть у кого распиновка? если надо, есть провода для DEFA видимо надо, тока я в Выборге. Распиновки нету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 Да просто все= бери оголенный провод с 220 и тыркай в розетку ...(земля вродебы самая нижняя..) как искрить начнет = понял что работает... потом нормальные контакты сделать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 (изменено) У дефа старые розетки (большие) и новые (маленькие).У старых 220 на 2 штыря малого диаметра(подходит провод от старого чайника), больший штырь -земля.А на новом если внимательно посмотреть тоже поймешь где земля Только лучше ответку найти,чем провод дербанить. Изменено 9 Января 2016 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 А ещё можно вообще зимой не глушить и ездить на воде куглый год... не прокатит. Стоит закрыться термостату, и вода в радиаторе превратиться в ледышку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 закрыться термостату, Так термостат надо удалить из системы... пусть оба круга крутятса... вместе.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 мьсе физику прогуливал в школе, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 @Быстрая Изба, да не связывайся ты с ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 почему???? я такое делал на двигле УЗАМ(москвич). авто вместо генератора молотил почти месяц пока электричество не дали.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 @Быстрая Изба, Картонку перед радиатором... Ну её моё какбу-то не на Пассатах ездим.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 я ко всем своим машинам одинаково отношусь, независимо от возраста и начальной цены. Картонка, как и выбрасывание термостата - не мой вариант 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 антифриз намного дороже бензина стоит? который впустую потратишь на заведенную машину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 Картонку перед радиатором.На b3 картонку перед радиатором поставить - нетривиальная процедура Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 9 Января 2016 Можно еще шубу- ватник сверху на мотор кинуть-...все теплее будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
