FelixFPS
Проблемы с приборной панелью
Всем привет. Дело вот в чем...
У меня Passat b3 люксовый как я понимаю, был!
Купил у одного человека который меня просто убил..
У него возникли проблемы с 2 - литровым двиглом, ну он решил не париться и воткнул rp 1.8 ну и вместо инжектора вставил карбюратор.
Это конечно лебед$@ но машину я хотел уж очень сильно, и взял у него
Вложился порядка 30-40 тысяч...
Машину люблю!!!
Сама проблема: не работает спидометр и тахометр.
Потому что провода все порваные висят. Так просто там не разобраться.
Как можно на прямую провести и тахометр и спидометр.
Приборка с mfa 260 км.
Эта приборка врать будет, она от вр6  ​9а
Изменено пользователем LibertyPrime
Допустим. Если куплю другую, то как мне на прямую все провести.
На коробке датчик спидометра стоит,
Так что. С тросиком облом...
С чего ты взял? На 4 горшковых моторах тоже ставились, например на PG
Если не хочешь париться с проводкой, то выкини свою приборку и поставь под трос. Сигнал на тахометр это 10 пин приборки ( зеленый провод).
А так ищи грамотного электрика
Изменено пользователем -=Царя=-
Вот приборка.
Гур и тд все стоит правда не работает.....
Изменено пользователем FelixFPS
Вот приборка.
Всмысле?
Вот приборка.
Всмысле?
Ну я имею ввиду что все стоит но ни чего не работает! Изменено пользователем FelixFPS
По поводу проводки, проще взять с разборки от брп к приборке
Брп это что?
блок предохранителей, где релюшки и преды
она от вр6
не факт
Нормальная приборка. Возможно даже родная, если там стоял 9А мотор.
Уточняй которые именно провода рваные. Если в салоне, то другие сможешь раздобыть и поменять. А если под капотом, то тут уж смотреть надо что именно. Когда мотор меняли могли вытряхнуть всё что относилось к бортовому компьютеру, т.к. это всё могло идти одной общей моторной косой. Датчик скорости на коробке имеется? Если да, то провода к нему подходят вообще?
Изменено пользователем Antony
Да датчик стоит новый!
Проводам пипец.
