Mojor
Предпускавой подогрев
Доброго времени суток) в один прекрасный день машина не завелась.
Pasat b3 1.9D двигатель 1Y дело в том, что после включён зажигания перестало щелкать
Реле накала свечей и лампочка индикатор не загорается. Реле которое под рулём исправно, подключал к донору, свечи исправны подключал к акб. Посмотрел, что не
Идёт питание с фишки которая подключается к предохранителю под капотам
На фишки 3провода средний минус крайние поступает плюс когда включаешь зажигание
да просто дизель замерз... ТНВД не может..... грей факелом и акб хорошо заряди....
Вчера в минус 24 завёл с пол оборота, а сегодня минус16 думаешь насос замерс? А
Почему реле накала перестала щелкать? И лампочка индикатор не горит?
Включение свечей завязано с ДТОЖ, сними фишку с датчика и должны сработать свечи
Фишку с датчика снимал, результат тот же не включаются,
Кгзз тоже менял бестолку . Сегодня кинул на прямую провод на свечи завелась
Куда лезть дальше, где копать? Накапал только реле предохранитель (который под капотам)
К нему приходит два толстых провода, один постоянный плюс с акб, второй выход на свечи
Покрыто масса, но при включении этого реле поступает плюс.
Но чтобы реле сработало с подключеной к нему фишки 3контакта должен прийти плюс с релюшки
Под нлмером 46 которое стоит в салоне под рулём (реле исправно) где искать плюс?
