@BULLDOZER, когда с проводкой работаешь очень много, то видишь все недостатки той или иной изоляции... у гофры есть такой момент - она перетирает изоляцию проводов.
@kolychii,  вы именно TESA пользовались? У меня таких проблем нет.
В идеале берем тряпичную изоленту (ворсистую). мотаем  практически вдоль проводов, далее гофра. Изолента предотвращает перетирание, гофра  - внешний вид.
Ворсистая, предназначена для салона, но и под капотом работает не плохо
Для моторника:
Пробовал тесу тряпичную. В салоне да, отлично. Смотал жгуты салонной проводки, чтобы не скрипели об обшивки. Для прикола попробовал под капотом ей воспользоваться. От высоких температур дубеет и крошится. Клей не держит. О том, что ворс набивается пылью и выглядит не айс, я молчу. Аналогично чуть-ли не вся черная изолента, будь то абро или зубр, например. Клей не держит совсем от температур. Пока экспериментирую.
По поводу перетирания. Все провода под капотом у меня были запиханы в неслабые по толщине резиновые рукава. Подозреваю, что с завода оно так и было. Так вот эти рукава позадубели и как деревянные. В некоторых местах позагибались, зажав внутри провода. Сейчас как раз дербаню проводку подкапотную. Разрезав эти рукава всё целое. Нигде провода не перетерты. Всё как новое. Полагаю, что и в гофре им будет житься также. Вы видели как с завода в современных ино проводка проложена? Гофра, сверху обмотанная изолентой. Думаю, там не дураки сидят, раз выбрали такую схему.
Изменено пользователем BULLDOZER
один Б3 - это не показатель, что с завода сделано удачно...у меня другие наработки, а поверьте они есть и думаю побольше ваших  :hat:
Не знаю как у TESA, но у VAG-a есть изолента специально для подкапота: VAG N10592002
Изолента для салонной проводки: VAG 51608
Ребят, хочу проводку перемотать подкапотную. Пассат б4 аам где найти схему чтоб было описано сечение, цвет и длину проводов? Или по факту все искать?
Универсал 94г
500р за моток? На косу надо мотка 4-5 точно. Это не стоит того.
Судя по гуглу в N10592002 лежит Corplast.
