потерял единственный ключ с брелком сигнализации
Сообщений в теме: 29
#1 каленкин
каленкин
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
  • Авто:passat b4 2e ,audi 100 2.3
Отправлено 13 Январь 2016 - 22:41
потерял ключ и брелок сигнализации passat b4.машину вскрыл, снял аккумулятор.подскажите что и как поступить чтобы малыми расходами починить все аккуратно.где искать сигналиизайцию и как ее откл.рядом с машиной сервис но боюсь они больше по тазам.перегнать  бы в более норм сервис.вобщем напишите как правильнее поступить и с какими нюансами можно столкнуться.заранее спасибо.можно ли сделать ключ по личине замка ручки дверной.:?или он может не подойти к зажиганию из-за чипов и т.п.
Сообщение отредактировал каленкин: 13 Январь 2016 - 23:18
#2 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 383 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 13 Январь 2016 - 23:24
Завести легко=рвеш фишку с замка = Фсе вместе = самый толстый = стартер...  а с блокиратом руля ===задолбаешся....ломать надо....
 сигналки все тупые = кинь  плюс на катушку с акб и будет счастье..
#3 каленкин
каленкин
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 23:32
а в дальнейшем менять замок зажигания?
#4 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 248 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 23:39
На Б4 штатно блок иммобилайзинга установлен, так что если утерян ключ зажигания (в нем метка) - то легко не получится...
#5 каленкин
каленкин
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 23:49
и как же быть
надо снимать замок зажигания?как можно сделать это самому.нахожу только про В3 а у меня наверное немного по -другому?тут еще подушка на руле
#6 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 248 сообщений
Как вариант - поставить дигифантный мозг, который ранее 94 года - там не было связи с иммобилайзером.
Но скорей всего будет дешевле обратиться к каким-нибудь электрикам-шаманам, что бы родные мозги отвязали от иммо...
#7 каленкин
каленкин
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 23:57
а блок иммобилайзинга как узнать есть или нет?или он 100 проц на в4
машиДата производства 19931104 Производитель Volkswagen Passat Седан Модель IV Модификация 2.0 Код модели 3A2 Страна производства Германия Модельный год 1 994 Модель двигателя 2E Мощность, л.с. 115 Объем двигателя, см³ 1984 Номер шасси 3AZRE045056 код цвета крыши Y8 Код Модификации 3A23R5 код цвета кузова Y8 комплектация EL комплектация
A8D - Престижный оборудование
G0C - 5-ступенчатая механическая коробка передач
K8B - нотчбэк
M1A - 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л / 85 кВт Digifant, катализатор
T3S - 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л блок 037.A
S1X - Специальный встроенный в частях (без полиции) в магазине после продаж, управления типа распределения 02, с отдельным КАК счета
1SB - Дополнительное переднее днище охранник
5K0 - Без защиты поверхности, с дополнительным покрытием транзита
9V1 - система Противоугонная защита (кража и воровство сигнализации) для отвода
РБК -
8AC - Радио "бета"
8E2 - местное подавление помех для FM / AMradio приема
8RE - 4 колонки (пассивная)
B0A - Комплектующие, установленные без конкретной стране требования дизайна
B01 - утверждение типа Германия
C0K - Стальные диски 6J х 14 Смещение 38
E0A - Нет специальное издание
F0A - Нет спецмашина, стандартное оборудование
H0L - Шины 195/60 R14 H
J1P - Батарея 220 А (44 А)
L0L - левый привод транспортного средства
N0U - Вырезать куча место покрытие
Q1U - Комфортное сиденье пт. оставил стандартный fr.right сиденья с интегрированными лотков для хранения
U0C - Инструмент вставить с тахометра часы и км / ч спидометр
V0A - Шины б / н спецификации шин марки
0DP - дифференциация по статусу сборки класса транспортного средства B4 Установка (VW Passat) блок компоненты
0FA - последовательность Стандартный производство
0KA - Без наклеек и значков
0 мА - дифференциация класс автомобиля -4V0-
0ne - табличка набор "GL"
0RA - Без зажигания / стартера замок системы
0Y1 - Стандартные климатические зоны
1AC - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
1BA - Стандартный подвеска / амортизация
1C1 - Антифриз до -25 градусов Цельсия толерантности до -30 градусов C
1D0 - Без прицепа
1EC - специальный идентификационный пластины
1E1 - Активированный уголь канистру
1G7 - Экономия пространства запасное колесо (радиальная шина)
1KD - Дисковые тормоза, задний
1K2 - гидравлического привода сцепления
1LC - Дисковые тормоза, передние
1MZ - Рулевое колесо для системы подушки безопасности
1НЗ - Полные чехлы колесные
1N1 - Усилитель руля
1TB - дифференциация класс автомобиля -2G0- для статуса сборки Европы
1v0 - Без беспошлинный и бесплатную шин
1X0 - Привод на передние колеса
1Z0 - заполнение Первоначальный стандарт топлива
2B0 - Без дополнительного внешнего подавления шума
2C1 - Высота регулируемая рулевая колонка
2D1 - Полная кд повышения днища панели
2E0 - Базовое шасси
2G1 - Вставка для наполнения до неэтилированного топлива
2Jg - окрашенные в цвет кузова бамперы
2V1 - Пыль и пыльца фильтр
3AF - Право наружное зеркало: выпуклые, электрически регулируемые и нагревают
3BS - Левая наружное зеркало заднего вида: асферический, электрически регулируемые и нагревают
3B0 - Без дополнительного якоря детского сиденья
3са - Без раздела
3C1 - Статическое поясной ремень, центр заднего
3FA - Без вставки на крыше (стандарт крыши)
3GK - Без дополнительного нижней части для пола багажного отделения
3H0 - Без спинки выпуска для передних сидений
3LD - двери и боковые обшивки
3L1 - Ручная регулировка высоты левого переднего сиденья
3MG - хохлатая хорошо вырезать кучу напольное покрытие
3NG - отдельное место, слева
3P1 - Кронштейн для аптечки и знака аварийной остановки
3QT - 3-точечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте, передние
3Q1 - Задние подголовники
3S0 - Без рейлингов / нагрузка на крышу
3U0 - Без багажа отсека
3V0 - адаптивный круиз-контроль High End без Inno-драйв
3YG - Дверные карманы спереди
3Y0 - Без солнце экран рулонной
3ZB - 3-точечные ремни безопасности, внешняя сзади с лейблом ЕЭК
4A0 - Без обогревателя сиденья
4B2 - окрашенные в цвет кузова защитный боковой молдинг
4E0 - двери задка / крышки багажника разблокировки снаружи
4F1 - Центральный замок
4GF - Лобовое стекло в теплоизоляционного стекла
4J1 - Поддон, расширение центральной консоли
4Kc - Боковые и задние окна в тепловой insulatingglass
4M0 - Без подстаканник
4Q0 - Нет пламени retardent материалы
4R0 - Механический регулятор окна
4SA - Без левого зеркала тщеславия
4 ТБ - Косметическое зеркало прямо
4UE - Подушка безопасности водителя и пассажира на переднем сиденье
4W0 - Без кассеты и компакт дисков устройства
4YE - Удобная укладки коробок сзади с ковра скрыты
4Z0 - Без бардачка / двери, без лотков
5À8 - Магистральные вагонка (конструкция 2)
Меры орган для повышенных требований безопасности - 5с1
5J0 - Без заднего спойлера
6FB - Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала корпуса
6PA - Пластиковые рычага ручного тормоза ручка
6QB - Блокировка заднего сиденья улов
6Q1 - ручка переключения передач Пластиковые / ручка
6R1 - кожа переключения передач загрузки
6SD - хохлатая ствол напольное покрытие (стабильность размеров)
6U0 - Без дополнительных уплотнений пределами
6V1 - Задняя панель обивки (ЕЭК)
7A0 - Без смены компакт-дисков / CD-проигрыватель
7B0 - Без розетки
7E0 - без теплового аккумулятора / дополнительного отопления
8A0 - Парктроник спереди и сзади с камеры заднего вида
8BB - Галогенные лампы для езды по праву
8CA - Спидометр кабель без уплотнения
8F2 - Боковые сигнальные огни поворота
8gm - Генератор 70 А
8KA - з / о каталитической предупреждения преобразователь света
8K0 - Без специального активации фар
8L3 - Крыша антенны
8M0 - з / о задний стеклоочиститель окна и системы омывателя
8N2 - Стеклоочиститель бесступенчатый прерывистый контроль
8QC - Ключ с учетом
8Q1 - Регулировка фар диапазона
8R0 - Без центральной высокой монтажа светофора
8SA - Задний фонарь в сборе, стандартное исполнение
8S2 - подголовники на передних одном чтении, два читальных фонари задний
8TC - Задний противотуманный свет для движения по правой
8T0 - Без круиз-контроля (CCS)
8U0 - Без дополнительных инструментов для измерения расстояния
8V1 - Прикуриватель
8WA - Без передних противотуманных фар
8x0 - Без омывателя фар
8Y1 - Двухцветный рог
9AA - с ручным управлением система отопления
9A0 - Без сигнализации такси
9BA - з / о дополнительной электрической пакетом безопасности
9D0 - Без подготовки для двухсторонней установки радио
9FA - без автоматической коробки передач индикатор
9F0 - Без звука комбинации для вращения аварийного освещения и подготовку радио антенны
9HA - Без дополнительного дисплея неисправности
9J0 - Без системы контроля supertone и последовательности тона
9P0 - Без ремня безопасности напоминание
9Q0 - Без многофункциональный дисплей / бортовой компьютер
9T0 - Без обогреваемых форсунок омывателя
машина 1993 г выпуска иодельный ряд 1994го
Сообщение отредактировал каленкин: 13 Январь 2016 - 23:59
#8 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 248 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 00:07
http://vwts.ru/forum...showtopic=69918
#9 каленкин
каленкин
    обживаюсь
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 00:11
у меня нет ключа что бы посмотреть наличие чипа.я потерял его.
#10 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 248 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 00:15
Внимательней читай:
Сам блок стоит под торпедой в районе переключателя света и соединен проводом с приемной катушкой на замке
#11 dimka291281
dimka291281
    Атец Форума
  • 3 619 сообщений
  • Авто:Е-39 530i и кучка вагов
Отправлено 14 Январь 2016 - 00:34
иммо отрубить, заводить хоть вилкой!
#12 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 248 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 00:38
иммо отрубить
Спрашивается - зачем люди ставят эмуляторы иммо, если все так просто?
#13 -=Царя=-
-=Царя=-
    Атец Форума
  • Питер
  • 4 312 сообщений
  • Авто:Ford mustang, honda FR-V
Отправлено 14 Январь 2016 - 01:29
Нету на 94 году иммобилайзера!!!!!!
Меняй замок и все.
#14 Nessus
Nessus
  • 4 143 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4motion
Отправлено 14 Январь 2016 - 01:44
Не факт...
#15 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 194 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 14 Январь 2016 - 01:45
Откручиваешь 2 самореза кожуха рулевой колонки, снимаешь ее нижнюю часть. Если вокруг замка есть пластиковое кольцо с черным проводом значит стоит иммо, если нет значит нет)
#16 -=Царя=-
-=Царя=-
    Атец Форума
  • Питер
  • 4 312 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 01:46
Мотор 2е, мозги дигифант, читай выше. иммо нет!!!!
И к тому же у меня 94 год без иммо.
И не мало я их попилил 94 года без иммо, скорее всего пошли с 95
#17 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 194 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 14 Январь 2016 - 02:01
А что у него за "ключ с учетом" в расшифровке? Не иммо случайно?
#18 alex50
alex50
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 746 сообщений
  • Авто:passat b3 универсал 2Ё 1993г
-=Царя=-, ай да Иван! ....кто против нас с Иваном!)))))
#19 Bombastik
Bombastik
    Атец
  • 1 150 сообщений
  • Авто:Volkswagen Transporter 4 Mercedes-Benz Эвакуатор
Отправлено 14 Январь 2016 - 02:15
94 год без имика.
меняешь замок а лучше вал с замком (проще ставить 15-20минут самому)
+ сигналку поменять тоже дело 2-3часов самостоятельно нихрена сложного нету.
#20 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 863 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 14 Январь 2016 - 03:49
и как же быть
С подушкой аккуратнее. Аккумулятор обязательно отключи если будешь руль снимать и вал менять. Запомни в каком положении стоял руль и ставь потом обязательно так же. Я бы снимал руль в положении колес "прямо". В руле провод, идущий на подушку уложен спиралью. Когда откручиваешь руль - спираль должна фиксироваться от свободного вращения. При неправильной установке руля есть шанс порвать эту спираль в одном из крайних положений руля. Мне кажется где-то в документации на Пассат должно быть расписано как это правильно делать по пунктам.
