каленкин 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Подскажите, пожалуйста, по-подробнее как отключить сигу, а то я полный дилетант .поставлю аккумулятор она мало того что заорёт,так с ней может и завести машину не получится с включённой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 как отключить сигу, а то я полный дилетант .поставлю аккумулятор она мало того что заорётВ первую очередь отключай оралку - она скорей всего где-то под капотом, и к ней наверняка всего один или два провода подходят - рубишь один - и она замолкает. Отрубленные концы заизолируй и прикрепи где-нить там рядом что бы потом можно быстро их найти и восстановить. Далее уже смотришь - есть иммо, нету иммо, есть-ли противоугонка в этой сигналке или нету 9не подключена) - вариантов полно. Просто когда аккумулятор подключен можно хоть тестером напругу где надо померить, но если сигналка при этом постоянно орет - это сильно мешает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Так ты еще не завел? кидай плюс на катушку и заводи... От сигналки все провода обкусай.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
каленкин 0 Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 спасибо всем за помощь.всё завёл.сейчас поставил другой замок зажигания .теперь пытаюсь найти брелок к сиге.оч старая.pantera classic.не думал что так сложно найти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 19 Января 2016 Выкини сигналку = такие авто не крадут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
