vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Добрый день. Помогите подключится. Возможно ли в принципе? есть фишки 2-е. На одной фишке 2 провода (питание), на другой 1 всего. Подскажите что нужно для подключения к компу. Уже два диагноста не могут увидеть мозги. но у них на каждой фишке по два провода. Как быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 А что диагностировать пытаетесь? Мотор в 93 году почти наверняка еще был без диагностики, вторая фишка - скорее всего, диагностика АБС как раз. Чтобы мотор был с диагностикой, надо ставить мозги от Б4 2Е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 а это точно? неужели никак?((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Если мозги без диагностики - то никак. А на 2Е на большинстве стоят такие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 А что диагностировать пытаетесь? Мотор в 93 году почти наверняка еще был без диагностики, вторая фишка - скорее всего, диагностика АБС как раз. Чтобы мотор был с диагностикой, надо ставить мозги от Б4 2Е. А я вот наоборот боле чем уверен что диагностика есть. Фишки не показатель чего либо их могли порезать или просто запихать по глубже под бороду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Ребята, так как все таки быть? нужно по номеру смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Найди третию фишку. Она должна быть в любом случаи. Месяц выпуска по вину позже февраля? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 у меня диагностируется..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 А я вот наоборот боле чем уверен что диагностика есть. Месяц выпуска по вину позже февраля Откуда такая информация? Можно ли без номера мозгов понять, есть ли диагностика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 @jenia2007b, тоесть первым наперво- нужно узнать номер ЭБУ? потом уже смотреть по номеру? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Личный опыт. Диагностируются моторы поздних выпусков. С очень малой долей вероятности конец 92 и почти с со сто процентной 93год. Поздний 93й диагностируется 100%. Статистику по номерам ЭБУ не веду, Макс(maximum) по номерам мозгов больше рассказать может. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 у меня диагностируется..... и тоже 3 провода на двух фишках? Личный опыт. Диагностируются моторы поздних выпусков. С очень малой долей вероятности конец 92 и почти с со сто процентной 93год. Поздний 93й диагностируется 100%. Статистику по номерам ЭБУ не веду, Макс(maximum) по номерам мозгов больше рассказать может. ну так у меня и получается 93 год, вроде даже поздний... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 На фишках не заморачивайся они были даже на машинах 89 года где диагностировать вообще не чего было... фишка должна быть по умолчанию. Если у тебя её нет на штатном месте надо искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 на машинах 89 года где диагностировать вообще не чего было Там были медленные коды, и фишки диагностики мозгов шли 2х проводные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 @vag-balance, у меня 4 провода на двух фишках.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 @alex50,всё верно,питание,масса и к+л линия,а где три провода то л линии нету и дигностика медленными кодами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 л линии нету и дигностика медленными кодами Наоборот. L - это медленные коды. Если есть только K линия - это ТОЛЬКО компом диагностировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 вот вот у меня три провода и есть, а как понять k линия или l у меня может кто подсказать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Не бывает только L линии. Так что если провода 3 (для двигателя) - это K линия. Но сначала надо понять, двигатель это или АБС, Самый простой вариант - подключись компом и попробуй посмотреть АБС. Если соединится - значит, АБС-ная фишка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 @jenia2007b, не подключались и компом и прибором, с разными программами- не могли подключится (2 разных человека пробовали...) а где тут можно посмотреть как лампочкой продиагностировать? я так понимаю что в моем случае- это единственный вариант... PS я просто тут новенький.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 Если в колодке 1 провод - лампочкой никак. не подключались Так к мотору или к абс подключались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 (изменено) На 2Е вообще лампочкой никак... На 2Е только два состояния - или без диагностики, или К-линия... У меня на моторно-мозговой фишке два провода... Изменено 14 Января 2016 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 @jenia2007b, вот тут я и запутался..... подключались к фишкам, пробовали увидеть и абс и мотор- без успехов... в фишках у меня только 3 провода. то есть питание (оно есть). и еще одна фишка с проводом. Вот как к такому хозяйству подключится.... На 2Е вообще не бывает медленных кодов... или ничго или К-линия... ну и как быть тогда? чем смотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 (изменено) Вопрос знатокам - ABS может выдавать блинк-коды? Не сталкивался никогда с ABS-ом... Изменено 14 Января 2016 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vag-balance 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2016 я рассматриваю пока что фишки, которые у КПП, если там k-линия, то как данное диагностируется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
