Валердос
Не заводится, пытаюсь настроить метки (RP)
машина норм ездила,на след утро(часов через 8 после поездки),вообще не заводилась,крутит стартер и все,после работы часов через 10 так же не пошло дело..
начал првоерять бенз идет,искра с трамблера есть,посмотрел ремень грм ,был слабо натянут,и как то обрадовшись посмотрел не на ту метку распредвала,подумал что метки сбились(хотя может быть и так)
вообщем щас парюсь не выставить метки,делаю вроде по феншую,но машинка ток пердит в глушак  и не заводится
маховик четко на ноль,трамблер тоже четко по риске,распредвал с внутренней стороны к двигателю прмиерно по среду гбц(мб небольшая погрешность)
крутит крутит,перданет,крутит крутит перданет ,че делать,пробовать чуть переставить распредвал?ведь остальыне метки нормальыне...
Изменено пользователем Валердос
Трамблер крути.
Трамблер крути.
крутил и раньше ставил и позже,ну не особо на много от метки(мб по пол см) пердеть вроде как вообще переставала,просто крутит стартер
Комутатор поменяй. Ну если конечно в метках уверен.
Зачем чуть или не чуть, его надо выставить по метке, она там есть, и даже две.
Это вот промвал необязательно ставить по метке, можно кручением трамблера навести, метка там нужна что бы стопудово трамблер не уперся вакуумником или клеммой ДХ в блок двигателя.
крутил я трамблер начала потихоньку схватывать,крутил дальше завелась,поработала
начал смотреть метки от маховика(распредвал не переставлял),на тармблере бегунок смотрит не на метку 1 цилирдра а скорее на 3 цилиндр!смещена оч сильно,щас прмиерно на заведеной двигал трамблер ловил норм положение,вообщем какая то хрень))))))))) получается с 3го цилиндра у меня ноль идет..как так
Учти, что метка распредвала, которую ориентируют по пластиковой крышке - там из-за китайской крышки может быть нескладухи. Яков тут даже где-то фотки выкладывал, в общем китайцы особо не заморачиваются с точностью нанесения риски на пластике.
Ну третий и первый цилиндр поджигаются совместно, так что если она у тебя в ВМТ на третий цилиндр смотрит - можешь просто свечки переставить в трамблере, что бы после третьего шел сразу первый.
пластиковой крышки у меня нет,так что я ориентирвоался только по срезу гбц,тоже читал на других форумах про эжту метку кожуха,тоже жаловались...
так я из за того,что выставлял бегунок на 1й цилиндр и не мог завестись,когда надо было на 3й ,везде пишут на 1й на 1й,вот значит не складуха какая то получается у меня
 А можно с этого момента подробнее. ?  Т.е 1342 уже не существенно?
Фотки выложи, куда ты там чего?)))))
не вопрос,завтра зафоткаю,стремно пока куда то ехать,пока не разберусь с ситуевиной))
Для поджига что 1342, что 3124, что 1324 - пофигу. Главное что бы последовательность соблюдалась, и длинны проводов хватало. Провод на четвертый цилиндр попадается в комплектах какой-то особо короткий, и куда-то подальше его на трамблере воткнуть проблемно... Изменено пользователем BigHarry
Причем тут 4 горшок? Ты мне эту фразу объясни.
Как Валердос должен расположить провода что бы после третьего шел первый? Порядок напиши.
  • Like 1
Если у него по каким-то причинам бегунок в ВМТ упорно не хочет смотреть на первый, а смотрит на третий - то надо провода переставить в крышке трамблера. То есть что бы за третьим шел первый цилиндр.
мне тож чего то интересно стало)
нее)))надо промвал повернуть так чтоб бегунок смотрел на метку  первого и усе)
промвал надо по меткам ставить, а трамблер если не удобно провода расположены можно выдернуть и вставить, и может после первого третий, а не наоборот?
Порядок напиши.
Не хочет смотреть, только лишь из-за  дол бо Ебиzма  самого Валердоса.  Для начала, прежде чем лезть в мотор, надо картинки хотя бы посмотреть. КАК это должно быть. !!!!!. А уж потом натягивать и совмещать.
До промвала несколько геморно добираться, наверно в этом причина. Можно попробовать маслонасосец покрутить, но тогда трамблер для этого придется вынуть.
Зигфрид Маркус сейчас опечалился))))))
Порядок напиши.
Хочу что бы сами рассудили: зажигание должно сработать в момент, когда группа поршней находится в ВМТ.
Какая разница как поджигать - 13 или 31? И какая разница что будет дальше - 42 или 24? Поршня ведь находятся на одном уровне.
@BigHarry, а то что ДВС имеет ЧЕТЫРЕ такта, для тебя пустой звук?????.
@BigHarry, глупость пишешь и не краснеешь, я видел когда последовательность была 3421 но там распредвал развернутый на 180 был из за того что либо он менячный либо звездочка, но последовательнгсть та же лишь вмт по колену попадает на поджиг третьего
Правило 1342  еще никто не отменял=там дело скорее всего в подаче бензы...
имеет ЧЕТЫРЕ такта
Я по картинке распредвала рассудил - там его рогули одинаково ориентированы для 1/3 и 2/4.
Нех провода дергать и в механику крутить пока с подачей бензы не разобрался ...
Порядок напиши.
Алексей че день нервный?...
я кстати провода с крышки не переставлял,как были так и остались,до прежней положительной работы двига,ток с метками крутился
