Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Пять страниц обсуждать метки на RP... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Пять страниц обсуждать метки на RP... так я пытаюсь объяснить тем,кто с марса,что машина завелась,но метка бегунка не туда смотрит,т.к. я ее смещал пока машина не завелась если бегунок по риске трамблера,не заводится машина,они меня не понимают,я даже видео сделал чтобы наглядно было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 И я того же мнения.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 надо бы название темы поменять,а то многие все не читают и ловят суть из названия... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Ты уверен что с обратной стороны звёздочки распредвала нет других меток? По фото у тебя метка распреда смещена как минимум на один зуб, надо довернуть распред по часовой полтора зуба и потом натягивать ремень. На трамблёр и разпред можно вообще не смотреть, взять стробоскоп и нормльно выставить зажигания. PS Я все пять страниц прочитал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Просто кто поможет москвич=завести - беда крышка трамблера лопнула = склеил... высокое = уходит... где на 412 москвич крышку купить в питере? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Ты уверен что с обратной стороны звёздочки распредвала нет других меток? По фото у тебя метка распреда смещена как минимум на один зуб, надо довернуть распред по часовой полтора зуба и потом натягивать ремень. На трамблёр и разпред можно вообще не смотреть, взять стробоскоп и нормльно выставить зажигания. PS Я все пять страниц прочитал... там есть метка от и точка такая же, от мне не выставить,тк нету у меня кожуха с этой пометкой,вот и выставил только по внутренней метке ну доверну я вниз полтора зуба,не вопрос(хотя никто раньше не замечал),как не смотреть на трамблер,там же метка с бегунком совпадать должна...в моем случае я изначально ее выставлял машина не заводилась,пока не покрутил трамблер,вот как сейчас он стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 двигло УЗАМ 1.8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 (изменено) На 1-30 видео это у тебя так бегунок по метке стоит? Изменено 20 Января 2016 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 просто с деталями на москвичи= проблемы ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Как тут все запущено... особенно порадовал афтор, который ремонтирует новые мерсовские моторы и не знает что промвал в рп делает. Жжете, господа. По теме: если что не ясно с метками, сними клапанную крышку, кулачки на 1 цилиндре должны оба стоять вверх буквой V при вмт1, бегунок трамблера на 1 цилиндр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 @Валердос, Ну так с внутренней стороны звёздочки у тебя тока одна точка? Метка ОТ с обратной стороны показывает на 12 часов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 крышку трамблера = может у кого вакумник тормозов есть ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 На 1-30 видео это у тебя так бегунок по метке стоит? я устал вам объяснять! изначально ,когда бегунок стоял по метке трамблера,машина не заводилась(остальные метки как и сейчас были) я начал крутить трамблер по сторонам,когда бегунок начал смещаться(после прокрутки трамблера в сторону против часовой) машина начала схватывать,далее при нынешнем положение бегунка,ТОЛЬКО при этом положении она хзавелась! ЕСЛИ я сейчас поставлю трамблер как надо,она опять не заведется,т.к. я это уже делал!! так понятно?я уже не знаю как вам объяснить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Как тут все запущено... особенно порадовал афтор, который ремонтирует новые мерсовские моторы и не знает что промвал в рп делает. Жжете, господа. По теме: если что не ясно с метками, сними клапанную крышку, кулачки на 1 цилиндре должны оба стоять вверх буквой V при вмт1, бегунок трамблера на 1 цилиндр. Да ничего делает=просто крутится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Как тут все запущено... особенно порадовал афтор, который ремонтирует новые мерсовские моторы и не знает что промвал в рп делает. Жжете, господа. По теме: если что не ясно с метками, сними клапанную крышку, кулачки на 1 цилиндре должны оба стоять вверх буквой V при вмт1, бегунок трамблера на 1 цилиндр. крышку снимать не хотелось бы... @Валердос, Ну так с внутренней стороны звёздочки у тебя тока одна точка? Метка ОТ с обратной стороны показывает на 12 часов? точка с внутренней только одна,да!насчет ОТ я не смотрел,ведь с внутренней должна быть по срезу гбц,зачем мне от проверять,ведь внутри больше меток нет,кроме точки,завтра гляну так чисто чтобы узнать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 ну доверну я вниз полтора зуба,не вопрос(хотя никто раньше не замечал) А зачем замечать если мы читать умеем. распредвал с внутренней стороны к двигателю прмиерно по среду гбц(мб небольшая погрешность) с внутренней должна быть по срезу гбц По срезу а не на два зуба выше. Это две большие разницы. Все я удалился с этой темы. )))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Про москвич = все померли.., а гоняет хорошо = если заведешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 Про москвич = все померли.., а гоняет хорошо = если заведешь... хватит бредить. Нет никакого москвича 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 хватит бредить. Нет никакого москвича и волги нет... фак даун....и космич и волга в утиле = думаю есть ли смысл назад дергать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Января 2016 и космич и волга в утиле = думаю есть ли смысл назад дергать... зачем? У тебя ведь уже есть Пассат и субару Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 У меня много разных авто =имхо = лучше иметь старый авто = чем кучку дурных фантиков.... Самое главное найти место куда это все ставить === у меня есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 У меня много разных авто В твоём пьяном воображении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 Нарисовался еще САМУРАЙ СУЗУКА= 89 год без доков (вернее не оформляемый.. У меня много разных авто В твоём пьяном воображении? Пьяный =проспится = дурак никогда... Чего с алкашкой прицепился...=== на свои - не чужие =не у кого не занимаю= Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 купил сегодня стробоскоп,метку распредвала опустил где то на 2 зуба ниже(по старому фото),завел со смещенным бегунком. прогрел слегка подключил стробоскоп к вв проводу 1го цилиндра и начал смотреть, получилось что искра идет между 1 и 3 цилиндром по трамблеру, открутив болт крепления трамблера начал смещать бегунок в сторону 1го цилиндра до метки угла опережения,машина чуть не заглохла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
