gaisine
Есть здесь знающие электрики восстановить датчик esp.
Датчик esp golf 4, g202 1J0907657B, может может кто перепаять, разобрать, продиагностировать??? А то бу в СПб не найти( а то страшно ездить(
Если это датчик поворота руля который в кольце srs.
Не восстановить, пробовал.
Ищи от пассата б5 или Ауди а6с5 подходят. Я брал б/у отдал 5500 пару лет назад.
Это датчик частоты вращения, ускорения. Бу есть только 1J0907657A, а у меня 1J0907657B...
Попробуй его поставить.
Дак он есть в Евроавто за 3500)
А вдруг не подойдет)
твой вопрос я ему скинул. как ответит дам знать.
хорошо, спасибо
страшно ездить
А как люди на машинах без ESP ездят и не чего.
страшно ездить
ну когда без ESP ты знаешь, что все в твоих руках. А когда оно не работает и просто на сухом асфальте, внезапно, при скорости 60-80 км/ч в пол оттормаживает правое переднее колесо, это другое дело-согласись?) а так вообще можно ремень с приводов снять и без кондея и без ГУРа, люди же ездят)
Фигасе умная электроника! А ты можешь этот датчик как-то отключить, снять там с него клемму, нопример? Может после отключения датчика ESP не будет вытворять такие фортеля?
человек отписался. говорит что сей девайс ремонтировать как по минному полю ходить.
Я его кнопкой выключаю)
Ну спасибо и на этом)
Просто проблема вот в чем, на евро авто есть такой датчик, Но на конце буква "А", а у меня "В". Поэтому и думал, может есть смысл ремонтировать, а то после поисков с буквой "В" ничего хорошего не нашлось, точнее не нашлось вообще(((
Не понимаю, если выключаешь - почему же тогда у тебя
Получается что оно не отключается кнопкой, либо колесо оттормаживает из-за какой-то другой неисправности.
Это если не отключить)
если не отключить
Кажется понял - ты просто забываешь нажать кнопку ESP когда утром садишься в авто?
если не отключить
Выключаю) но хочется, чтоб все работало в машине
