Goodson 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 отпускаю газ при езде-обороты падают 720-750 и 800. а если не еду ,газую-отпускаю-800 сразу.не приятно как-то(ведь все перебрано и летом такого не было.может ремень грм ослаб?или что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 А в чем проблема то? Что-то не понял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 (изменено) обороты падают ниже холостых и выравниваються .а должны падать на холостые.и почему-то только при движении? Изменено 21 Января 2016 пользователем Goodson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 А какие по твоему нормальные холостые и какие были до этого были? Забор теплого воздуха от выпускного коллектора на месте? Заслонка гор. хол. воздух исправна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 @Novoleg, нормально когда сразу на 800:)а не 720 а потом 800.шланг теплого возд.поставил недавно не изменилось ничего .заслонку как проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 Забей и дальше езди.. вот неисправу нашел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 @DEL ORO, не могу забитьмнительный я.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitasla 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 @DEL ORO, не могу забить мнительный я.. а если дпдз отключить?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 У меня так же и чего то не парило это)))а еще когда трогаешься,без газа-оборотов так же падают,а потом выравниваются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 (изменено) а если дпдз отключить?) @DEL ORO, не могу забить мнительный я.. Какой смысл в этом действе? ДПДЗ элементарно прозвонить Изменено 21 Января 2016 пользователем Tailor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 @vitasla, выкрути пару оборотов винт регулировки ХХ на ДУ и должно все прийти в норму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 Я бы не стал от балды это болт трогать. Подозреваю есть какие то проблемы со смесью, разход в норме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Января 2016 @Nessus, ну закрутить на место, как раньше было, никогда не поздно. разход https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Расход Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 а если дпдз отключить?) @DEL ORO, не могу забить мнительный я.. делал-колбасит Я бы не стал от балды это болт трогать. Подозреваю есть какие то проблемы со смесью, разход в норме? в морозы под 20 богатило.сейчас свечи норм.расход на короткие по городу до 15л. вчера залил больше бенза стало значительно реже.а на месте если включить мафон.свет.печку.-обороты так же дурят.может нагрузка на гену.провода почищу.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 @Goodson, дмрв Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 @Tailor, плату двигал тыщ 20 назад.может датчик воздуха в нем ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) @Goodson, согласен, дмрв. мой 2Е по городу за 9 не вылезал, по трассе 7,5. Сейчас РП по городу зимой 9,5, по трассе 8. Веду учет по каждой заправке уже 2 года. Еще проверить не мешало бы ДД как себя чувствует. Изменено 22 Января 2016 пользователем Sparkfire Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 @Tailor, плату двигал тыщ 20 назад.может датчик воздуха в нем ? мертвому припарка. на драйве всплыл умелец. делает новые платы по которым бегунок дмрв ползает. второй путь виннерс. оба пути гарантия решения твоей болячки. я решил такую же проблему как у тебя один в один - виннерсом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) @Sparkfire, летом 11 город .трасса 8.еще не плотный выпуск-коллектор.и термостат долго держит 75(купил на 91гр пока не поменял) если дмрв виноват: Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора Volkswagen Passat B3; Неустойчивый (плавающий) холостой ход двигателя Volkswagen Passat B3; Рывки и провалы при равномерном движении Volkswagen Passat B3; Провалы и вялое ускорение при нажатие на педаль газа Volkswagen Passat B3; Увеличенный расход топлива; Сильный запах бензина из выхлопной трубы Volkswagen Passat B3; Сильно закопчённые свечи зажигания. но у меня из этого только расход.обороты не плавают.а падают только при сбросе газа и выравнивниваються. @Tailor, какой на винерсе расход? что лучше http://www.shop.autotc.ru/index.php?value_vibor=2&razdel=volkswagen/passat_b3/uslugi_vosstanovl-starix-zapchastey&okraska= или http://sensorwinners.ru/tag/2E ? Изменено 22 Января 2016 пользователем Goodson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 без лопаты лучше, имхо а расход с чужим сравнивать, глупость у меня ограничитель педали дальше, вот и выйдет все 12, ну трасса да где то около 8, но скоростью 100-110 там не пахнет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) @Goodson, лето - стиль езды чаще тапка в пол. город 10 макс. трасса мин 5,7 макс 7. зимой не езжу. лямбда откл. иногда передвигаюсь зимой никаких проблем в работе впрыска нет. http://www.shop.auto...hastey&okraska= даже не задумывался http://sensorwinners.ru/tag/2E поставил б\у первый попавшийся Изменено 22 Января 2016 пользователем Tailor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) @Tailor, так у тебя пф. у меня когда пф даже умирающий был, расход был прим.такой как у тебя.а синий датчик оригинал у тебя?у меня хелла.стоит на оригинал менять?говорят меньше расход.. Изменено 22 Января 2016 пользователем Goodson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 (изменено) поменял конт группу(джипи груп помирала долго) -проблема ушла и росход уменьшился вроде Изменено 1 Февраля 2016 пользователем Goodson Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alipinist 7 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 отпускаю газ при езде-обороты падают 720-750 и 800. а если не еду ,газую-отпускаю-800 сразу.не приятно как-то(ведь все перебрано и летом такого не было.может ремень грм ослаб?или что? отрегулировать ХХ ход надо , у меня тоже так было отпускал педаль газа обороты падали потом поднимались сами , иногда глохла , как отрегулировал все пропало , убираю ногу с педали газа обороты стоят как вкопаные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
