voron300
Антенна на заднем стекле универсала
 Добрый день форумчане. Менял заднею дверь. В добавок обнаружен усилитель заводской. Все подключил, дал питание - работает. Радио ловит хорошо.... НО при включении обогрева заднегго стекла ужасные помехи. У всех так или у меня что то кривое. Либо это только на старые приемники проканывало
Помеха может быть только от просадки питающего усилитель напряжения-ведь там нет никаких высокомолекулярных нанотехнологических устройств,которые могут создать помехи приему.Питание может просаживаться,как по +,так и по - питания(корпус).По массе возможен плохлй контакт с кузовом на петлях-лучше его продублировать куском обычного провода
Может заземление плохо подключено? Или экранировка нарушена...
У меня стоит штатная антенна, с обогревом и без него всё работает одинаково.
