vena52 134 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) Добрый вечер! Никогда не мерил сопротивление своей форсунки и сегодня решил проверить. Поставил тестер на 200 Ом и подсоединился к контактам средним.По мануалу должно быть 1,2 - 1,6 Ом. У меня показало на холодную 13,9 Ом. Вот теперь не могу понять ,что и как. Машина едет ,ускорение нормальное,провалов нет! Правда в книге написано,что данные показания должны производится при температуре +15 - +30 С.А на улице -13 С. было. Может так влиять? Система вспрыска Моно-Мотроник Изменено 22 Января 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Чувака жестко пробивает руки сунуть туда куда не надо. Ну работает все нормально,какого черта туда лазить и голову забивать себе этим? Тема с проводами еще не забылась,а тут следующий бред от того же стартера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 В принципе - может тестер на морозе глючить, а некоторые тестеры и без морозов врут. Поэтому измерять лучше все таки в плюс. Ну и лучше крышку с форсунки снять и мерить по контактам форсунки. В наших мотрониках ставились низкоомные форсунки, почему у тебя сопротивление в десятки раз больше чем полагается - думаю что из-за прибора или контакт плохой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) @Dave Gahan, Чувак у тебя в штанах. Что не умеешь общаться или в малине сидишь? @BigHarry,Игорь вполне возможно,что тестер на морозе немного глючит ,потому как предпосылок вроде как нет. Вчера монька себя странно вела,газовала на месте ,на холостых,сегодня полез проверить,датчик температуры,проводку вроде все в норме,решил форсунку заодно посмотреть и вот выдала такие показания. Изменено 22 Января 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 Ни @DEL ORO, так @vena52... Куды мы катимся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 (изменено) Чувак у тебя в штанах ну это понятно,ни киска же)) Изменено 22 Января 2016 пользователем Dave Gahan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Января 2016 потому как предпосылок вроде как нет.Может щупы тестера плохо прижал, тестер при измерениях небольшую напругу выдает - какой-нибудь тонкий невидимый глазу масляный налет на контактах - и капец, прибор показывает повышенное сопротивление. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 23 Января 2016 @vital,тебе если сказать по существу нечего,тогда проходи мимо темы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
