парни помогите найти проблему. началось все с оттепели. проехал по луже и начала машина троить и не развивать обороты. 3 тыс кое как набирает, а дальше как блокировка какая под нагрузкой, на холостом до 6 тыс кое как крутит но даже до отсечки не может набрать и перетраивает при этом. но если вдруг просрется то едет как положено. свыше 4 тыс нормально все пока не переключишь скорость. пробовал и датчик хх промывать, и ДТОЖ менял, трамблер смотрел и поменял крышку с бегунком, свечи менял, провода тоже, трубки вакумные проверял, фишку на форсунки смотрел- сухо, фишку лямбды смотрел и пробовал без нее ни каких изменений. уже не знаю куда копать. подскажите.
