OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Всем привет Заметил глюк у себя Завожу тачку, включаю фары, подсветку приборки Немного тусклая подсветка приборки и маленькая яркость фар Даю 3000 оборотов - все нормализуется Обороты в порядке.двигатель работает хорошо Посоветуйте что и как продиагностировать. Заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Похоже что гена возбуждается только от нажатии на гашетку, можно легко тестером проверить эту гипотезу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 @BigHarry, замерить напряжение на заглушенной, потом на заведенной, а потом еще раз как газу дам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 замерить напряжение на заглушеннойПо большому счету на заглушенной можно и не мерить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Надо на снятом акуме мерять.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Надо на снятомНе надо снимать аккумулятор и оставлять двигло работать только на генераторе, это плохо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Заглушенная машина - 12,75 Заведенная - 11,96 Даю 1 раз 2500-3000 оборотов - 14,5 Не возбуждается знчит... Куда дальше копать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Куда дальше копать?Синий провод проверяй, возможно что где-то обрыв.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Куда дальше копать?Синий провод проверяй, возможно что где-то обрыв.... У меня генератор бош Пассат б4 моновпрыск Не особо понял где искать синий провод и как его проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Не особо понял где искать синий проводОн должен к генератору подходить, он гораздо тоньше того, что идет от генератора к аккумулятору. На пассатах B3 он синего цвета, какого цвета он на B4 - не знаю, может какого-то другого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Тонкий провод возбуждения смотри. Скорее всего обрыв или с контактом беда. Лампа АКБ небось горит пока не газанешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Надо на снятом акуме мерять....На своём попробуй, о результатах отпишись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2016 Тонкий провод возбуждения смотри. Скорее всего обрыв или с контактом беда. Лампа АКБ небось горит пока не газанешь? Попробую завтра проверить А вот насчет лампочки на приборке, вроде ничего не горит, даже если не газанеш Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Что самое интересноею сегодня завел тачку, все нормально генератор возбудился, заработал Буду наблюдаь дальше.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Что самое интересноею сегодня завел тачку, все нормально генератор возбудился, заработал Буду наблюдаь дальше.... Контакт зачисть,мож грязью или водой залило Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 Вообщем понаблюдал. То генератор возбуждается, то нет. По диагностики тестером : 1. Когда возбуждается - при включении зажигании горит лампа акб, на проводе возбуждения 12в 2. Когда не возбуждается - при включении зажигания не горит лампа АКБ, на проводе возбуждения 0,20 в Куда копать дальше, кто виноват? Провод возбуждения тестировал, где разьем фишки у стартера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 на проводе возбуждения 0,20Похоже что беда где-то в приборке, или по пути синего провода от приборки до генератора. Никаких аномалий в работе приборки не наблюдается, типа стрелки уровней температуры и бенза не дергаются без причин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 На приборку вообще жалоб нет. Все нормально показывает, ничего не дергается. Как бы мне найти где беда (если дело в проводе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 А ты как 0.20 намерил? Отсоединил провод на стартере, и там один щуп на контакт провода, приходящий от приборки, а второй щуп - на корпус авто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 А ты как 0.20 намерил? Отсоединил провод на стартере, и там один щуп на контакт провода, приходящий от приборки, а второй щуп - на корпус авто? Именно так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 может уже аккумулятор + таблетка подвисает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 аккумулятор + таблеткаЕсли-б аккумулятор был виноват - то стартер бы уже не крутил. А таблетка отключена была от борта когда он на синем проводе напругу не мог поймать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 Есть у кого мысли как можно протестировать, чтобы понять где проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 как можно протестироватьЕсли допустить мысль, что потеря контакта имеет место быть где-то в приборке, тогда надо в момент, когда на синем проводе не будет напряжения, постучать по приборке. Если в процессе обстукивания напряжение появляется - значит все таки надо доставать приборку и пропаивать где там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisVariant 4 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 делов на 15мин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
