OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 делов на 15мин. Так может поможете молодому водителю?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisVariant 4 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 это моя работа и хлеб.....вызывают, приехал, сделал, заработал,уехал. мне в магазине никто не помогает еду семье добывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 Это тоже мой хлеб, но скажу что дело в приборке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 (изменено) Есть способы убедится что это приборка, не снимая ее? Изменено 7 Февраля 2016 пользователем OnlyVariant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LibertyPrime 6 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 Сделай, как многие ставят, + проведи отдельный на гену, который появляется при включении зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 а потом не пропадет, и спалить реле на гене а зачем убеждаться что это приборка, если и так понятно что это она Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisVariant 4 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2016 Есть способы убедится что это приборка, не снимая ее? конечно.... Сделай, как многие ставят, + проведи отдельный на гену, который появляется при включении зажигания ..и спали интегралку на гене.Так, короче, на гене есть контакты: B+ акб и D+ лампа зарядки(через нее приходит часть напряжения для работы микросхемы возбуждения генератора-реле регулятора), напрямую напругу давать нельзя,эта часть напряжения приходит на 3 диода в мосту, а они, в момент возбуждения гены, начинают выдавать + ,и за счет его тухнет лампа зарядки... клемма W для тахометра, это выход переменной синусоиды... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OnlyVariant 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2016 Замети такую особенность, что на проводе возбуждения нет 12в только на горячую С утра или после простоя авто -все отлично работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
