Антонович
Ремкомплект рейки CORTECO 19015220 - "Ху из ху"
В двух словах - решил перебирать рейку и чтобы не собирать разносолы, заказал сразу весь ремкомплект 19015220. В отличии от экзиста, мой поставщик ЕМЕХ загнул цену 3.6(вместо 2.3 на экзисте). Ладно! Пришло что-то черненькое и перераспакованное, но вроде комплектное
59d10a0736e6c438a241069d6893ad271f834135
Но вот одна из позиций меня как-то напрягла. Я имею в виду верхний сальник. Снятый текущий сальник оказался именно CORTECO и по разношерстной литературе у него номер должен быть HA0215, или что-то аналогичное. Но в своем комплекте я не обнаружил подобного номера. Есть что-то похожее на снятый сальник, но с очень ярко выраженными отличиями
727d66c26385a0be52743e8cda2b897c1f834135c7a072a86561eb3aea628ab11c5d8df01f834135
Новый сальник справа, а его номер вообще нигде не бьется  - производитель FN-MEX (вроде как Мексика, хорошо, что не китай!) В39341.
Если кто-то сталкивался с этим ремкомплектом, то наверняка сможет сказать - правильно ли я собираюсь мостить этот сальник, и вообще подойдет ли он на мою TRW
В общем - разобрался я с этим сальником. Сразу скажу - штучка еще та! Первым делом губки сальника очень широкие и без защиты кромок этот сальник на вал лучше не одевать - легко могут порезаться о шлицы (я наматывал на вал кусок скотча). Также высота этого сальника на 0.2-0.3 мм выше Кортековского и при испытаниях я получил неприятный сюрприз -  рейку на подрамник при испытаниях я не пихал, просто подключил трубопроводы и залил жижу. Как есть(движок на домкрате) завел двигатель и получил a7203cbae0c953dbc0f903a94a391b3b1f834135
5f35a6bc379dc48246d049e847f2f2531f834135
Стопорное кольцо из-за высокого сальника плохо село в паз и сальник выдавило. Пришлось опять снимать рулевой вал и стачивать на наждачке упорное кольцо между валом и нижним подшипником. В итоге стопорное кольцо встало в свою канавку. На этом мои мучения кончились
