AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2016 Подскажите пожалуйста, как проверить работоспособнось красного датчика. Где на него найти график изменения сопротивления в зависимости от температуры ОЖ? Двигатель RP. При температуре -1 синий датчик показывает 5,9 КОм. Красный молчит. Извиняюсь если такая тема уже была. Не нашел. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vsafary 1 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 Красный - не датчик, а сигнализатор, типа термореле. Он выключает подогрев воздуха. Температуру срабатывания не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 Термоконтакт датчика НЗ, размыкается при температуре 65 градусов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexDAK 62 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2017 Ничего себе! Думал что за тема такая новая? Оказалось моя....Спасибо за ответы. Разобрался давно уже в этом вопросе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
