строитель
переход с моно джетроника на моно мотороник
День добрый пассатоводы. Имеем Пассат с системой впрыска моно джетроник но низ двигателя стоит в сборе от ADZ в связи с этим приходится лить 95 бензин вот и решил выяснить если поставить моно мотроник чтобы УОЗ ругулировался не вакумом а ЭБУ, подстроится эбу под 92 бензин чтобы не было детонации потому как с вакумной регулировкой ездить на 92 не вариант да плюс ко всему есть возможность подешевле мутить 92 бензин. Отсюда вопрос что еще нужно крлме мозгов и косы еще, трмблер пока временно оставлю свой и зафиксирую неподвижно вакумный регулятор и еще какие лучше искать мозги на 35 пинов или 45 и сколько примерно это будет стоить.
Изменено пользователем строитель
Джетроник очень неплохо кушает 92 бензин, между прочим. Если цель менять впрыск связан только с этим- проще не париться.
Не подстроится. В моно мотронике нет датчика детонации.
Да в том и дело что когда стояли поршня от RP с ямой 8 мм все было ОК, а сейчас низ двигателя о ADZ  и там родные поршня от ADZ степень сжатия другая вот и звенит на 92 бензе. А есть кто у кого ABS или ADZ и на каком бензине вы прередвигаетесь.
Если так уж сильно хочешь на 92-ом ездить - то скорей всего придется ставить мозги от ААМ и какую-нить хитрую прокладку под башку.
Нет лучше так на пятом на крайняк возьму поршня от RP и поставлю и буду лить А-92. Всем спасибо овчинка выделки не стоит.
