строитель 9 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 (изменено) День добрый пассатоводы. Имеем Пассат с системой впрыска моно джетроник но низ двигателя стоит в сборе от ADZ в связи с этим приходится лить 95 бензин вот и решил выяснить если поставить моно мотроник чтобы УОЗ ругулировался не вакумом а ЭБУ, подстроится эбу под 92 бензин чтобы не было детонации потому как с вакумной регулировкой ездить на 92 не вариант да плюс ко всему есть возможность подешевле мутить 92 бензин. Отсюда вопрос что еще нужно крлме мозгов и косы еще, трмблер пока временно оставлю свой и зафиксирую неподвижно вакумный регулятор и еще какие лучше искать мозги на 35 пинов или 45 и сколько примерно это будет стоить. Изменено 6 Февраля 2016 пользователем строитель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 Катушка, моник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 Джетроник очень неплохо кушает 92 бензин, между прочим. Если цель менять впрыск связан только с этим- проще не париться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 Не подстроится. В моно мотронике нет датчика детонации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 Джетроник очень неплохо кушает 92 бензин, между прочим. Если цель менять впрыск связан только с этим- проще не париться. Да в том и дело что когда стояли поршня от RP с ямой 8 мм все было ОК, а сейчас низ двигателя о ADZ и там родные поршня от ADZ степень сжатия другая вот и звенит на 92 бензе. А есть кто у кого ABS или ADZ и на каком бензине вы прередвигаетесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 Если так уж сильно хочешь на 92-ом ездить - то скорей всего придется ставить мозги от ААМ и какую-нить хитрую прокладку под башку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 Нет лучше так на пятом на крайняк возьму поршня от RP и поставлю и буду лить А-92. Всем спасибо овчинка выделки не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ascerdfg 1 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2019 Я перешёл, вот осциллограммы зажигания: https://youtu.be/KXeOWRHXFEM В 06.02.2016 в 11:45, jenia2007b сказал: Не подстроится. В моно мотронике нет датчика детонации. в некоторых есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 11 часов назад, ascerdfg сказал: вот осциллограммы зажигания Да зачем оно, и так поверим, что форсунка и ДХ работают. 11 часов назад, ascerdfg сказал: в некоторых есть Ну да, только там РХХ на шесть ног, плюс блок иммобилайзинга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 @BigHarry нет. РХХ на 6 ног и иммобилайзер - это как раз мотроник от АДЗ, версии 1.2.3. Датчика детонации там нет, он появился с версии 1.3, которые на пассаты не шли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 41 минуту назад, jenia2007b сказал: он появился с версии 1.3, которые на пассаты не шли Это никак не противоречит тому, что я написал: ЭБУ мотроника, программа которого учитывает сигналы ДД будет иметь иммо и ей нужен РХХ на шесть ног. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 @BigHarry насколько мне известно, на мотронике 1.3 нет ничего похожего на наш РХХ в принципе. И вообще система не имеет ничего общего с пассатовской. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 11 минут назад, jenia2007b сказал: система не имеет ничего общего с пассатовской Это @ascerdfg зачем-то упомянул про мотрониковские блоки с ДД. Есть-ли смысл вкорячивать эти блоки от моторов 1.4 и 1.6 со всеми их ништяками типа ДД и плавного подхвата ХХ на пассатовские 1.8 моторы - я не знаю, но гемора, как мне кажется, будет много, а удовольствия от результата - не очень. Хотя нет ничего невозможного для человека с очумелыми ручками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ascerdfg 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 1 час назад, BigHarry сказал: Это @ascerdfg зачем-то упомянул про мотрониковские блоки с ДД. Есть-ли смысл вкорячивать эти блоки от моторов 1.4 и 1.6 со всеми их ништяками типа ДД и плавного подхвата ХХ на пассатовские 1.8 моторы - я не знаю, но гемора, как мне кажется, будет много, а удовольствия от результата - не очень. Хотя нет ничего невозможного для человека с очумелыми ручками. у меня 1.2.3 с рхх 6 пин 98 год выпуска толи гольф толи джетта 1.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2019 @ascerdfg но без датчика детонации ведь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ascerdfg 1 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2019 В 20.10.2019 в 19:34, jenia2007b сказал: @ascerdfg но без датчика детонации ведь? Ещё не знаю. В 20.10.2019 в 11:58, BigHarry сказал: Да зачем оно, и так поверим, что форсунка и ДХ работают. Узнать, например, что на холостых ЭБУ тоже постоянно регулирует опережение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2019 7 часов назад, ascerdfg сказал: Узнать, например, что на холостых ЭБУ тоже постоянно регулирует опережение С чего вдруг ЭБУ на холостом должна регулировать опережение? Разве что на холодную, или если холостые обороты совсем нестабильны. А вот состав смеси постоянно по лямбде регулируется - это да, только вот на том древнем осциле, что на видео, вы вряд-ли увидите изменения длительности впрыска форсуки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ascerdfg 1 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2019 BigHarry, Если ты этого не увидел в видео, не значит что этого нет. Тема закрыта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2019 50 минут назад, ascerdfg сказал: Тема закрыта А как же датчик детонации? Неужели так и не расскажешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
