Базик89 3 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 Мужики! Добрый вечер. Сегодня утром сломал наружную ручку от водительской двери, купил новую в евроавто. Когда попал в машину, стал открывать дверь внутренней ручкой. Так вот, трос слетел, при попытке поставить, открывает только при снятой обшивкой, как только одел обшивку, трос опять слетел. Сейчас пока дверь открывается только снаружи. Что можно предпринять в данном случае? И где можно купить внутреннюю ручку? И что делать с тросом, который слетает с замка двери? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 @Базик89,эээээ, откуда трос то взялся??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Базик89 3 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 @Базик89,эээээ, откуда трос то взялся??? В смысле не трос, а тяга внутренней ручки открытия двери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2016 @Базик89, ну дак так и пиши!... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хайк 0 Жалоба Опубликовано 15 Января 2017 Всем привет. Не стал делать отдельную тему. Недавно сорвало тягу на открытие замка изнутри, не могу поставить, несколько дней.перерыл кучу сайтов но ничего толкового не нашёл. Если есть какая нибудь инфа накидайте ссылок, видео, фото. А то что-то я запарился открывать двери через стекло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 есть внутренняя ручка и тяга.. поменяю и отрегулирую по месту при желании. 8911 005 23 64 Сертолово. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 @Хайк, какая там информация... Внутреннюю ручку сними (там защёлка снизу) поставь на место тягу и установи ручку. Вот и вся технология. Другое дело если у ручки отломан крюк - тогда замена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хайк 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 @Bombastik, Спасибо конечно, но мне далековато, до тебя из Пскова))) тяга есть и у меня, есть и ручка и они не сломаны, но что-то я не туда тягу на замке одеваю, а куда надо не вижу вроде тягу одел, затянул, одеваю на пластик срывается с замка гаража то нет...световой день ставил ручку, вечером в инете сидел смотрел инфу по правильной установке ну сервак естественно , это последняя инстанция, но хочется самому ка-то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 что-то я не туда тягу на замке одеваюНа переднем замке (про задний не скажу) надо отогнуть внизу хреновину, которая сильной пружиной подпружинена, и в специальное отверстие воткнуть какую-нить хрень, что бы хреновина не пряталась обратно обратно в корпус замка, а потом можно спокойно и удобно тягу нахлобучивать на хреновину. Нахлобучил - и хрень вытаскивай, пружина заставит хреновину уйти в корпус замка и утащит за собой тягу. Тягу тоже надо правильно сориентировать прежде чем накидывать, там два варианта возможны - один будет неправильный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хайк 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 спасибо конечно но понятия засунь эту хрен в эту хреновино, потом дёрни за пимпочку и жди когда чвыркнет как-то не очень понятно))) хоть на какой фотке показали , видюх ни разу не нашёл в нете(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 @Хайк,Там вроде все интуитивно понятно и предсказуемо - откручиваешь замок двери и все перед глазами. Только (честно говоря) фоткать весьма неудобно. Я несколько раз снимал и ставил - не возникло ни единой трудности. Единственное, что ассоциирует в моей голове с этой тягой-проблемой, то это ее колхозинг с неудачными подгибаниями хвостовика. Завтра по светлому могу попробовать сфотографировать панораму подсоединения этой тяги к замку - сейчас как-то не хочется лезть в пижаме к машине Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 хоть на какой фотке показалиПосмотри этот отчет, там есть фотки, не знаю, устроит-ли тебя их ракурс: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=50287 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 @BigHarry, Ну вот! Крючок и проушина с отверстием, причем с полноценным отверстием. Может у ТС проушина стерлась и осталась открытая загогулина - вот тяга и слетает, или крючок подпиленный. У меня в свое время активно слетала тяга на багажнике - там пластиковый сухарик стоял когда-то. Так я нарезал резьбу М2.5 и накрутил стопорную гаечку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хайк 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2017 всем спасибо))) вы помогли , да и я тоже нашёл и определил, что неправильно делал я просто тягу не туда цеплял и она естественно слетала,не правильно разобрался с принципом работы замка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
