Ilia183
Помогите с подсветкой в приборке
В общем такая проблема. Прошу помощи. У меня Пассат б3 1989 года 1.8 107л.с сгорела подсветка приборки, там еще стоит шлейф огромный синий вместе платы, купил диодную ленту хочу поставить вместо сгоревшей подсветки а то с темной приборкой ездить не класс. К каким проводам или контактам можно подключить саму ленту что бы подсветка работала как обычно при включении зажигания или ДХО
Заранее спасибо, машина недавно но в электрике не шарю, очень прошу помочь, возможна оплата за работу, сам из питера
К этой синей ленте у меня на доноре была припаяна)главное понять где +,а где -
электрике не шарю
Не нужно никому платить.
Берешь мультиметр( можно любой,хоть за 150 рублей, но лучше взять получше), из него идут 2 провода с щупами, черный и красный.
Переключатель на постоянный ток, до 20В. Включаешь габариты. Приборка разобрана, но подключена к косе.
Прикладываешь к той синей ленте. Если показывает положительное значение- то красный щуп у тебя на плюсе,
если отрицательное- то ,соответственно, наоборот.
Выяснил где плюс-где минус- туда и паяешь ленту. На лентах подписано обычно где плюс где минус.
Паять плюс к плюсу, минус к минусу.
Можно и без тестера...светодиоды не сгорят если полярность перепутаешь.
Самое главное пропаять контакты на ленте,чтоб потом на кочках не мигало
Можно и без ленты. Лампочкам пофиг полярность.
@Sparkfire,=))одна лампочка 270р стоит))
где ленту найти диодную?а то у меня только синяя есть с донорской приборки
Могу отрезать немного, остается после установок.
Белая.@Zanevskiy,
У меня в приборке светит нормально,
Белая лента через штатный светофильтр хорошо светит. В теме моей машины есть фото
Может в субботу?)я эту неделю до 23 работаю-поздно будет когда доеду)
ставил себе зелёную ленту 3 куска по 3 диода в силиконе, стали хорошо, только пришлось оклеить их тонировочной плёнкой, ибо при максимальной яркости можно ослепить глаз, а при минимальной слабо светят остальные кнопки и крутилки салона
если нужно-скину фото
Изменено пользователем DIMOSS
Вот так светит у меня.
Слева чуть тусло, пока не вскрывал, надо глянуть, может отклеилось что.
Стоит лента на 120диодов\метр, в 2 слоя, и светофильтры остались родные. Сделано года полтора назад.
У меня сейчас так))в городе норм\за городом не очень)
На доноре стояла приборка с синей лентой,светофильтр удалён и свитило очень ярко )
А как сделать что бы экранчик с часами светился тоже? У меня только один он но он совсем не светится
За свечением дисплея тоже громадный кропотливый труд. Лампы находятся сзади приборки. Я разобрал все в чертям, все оба экрана полностью. Тут важно аккуратно и правильно потом собрать. Вместо лампы вставил по 5 см той же ленты, и припаял к цоколю от лампы. Гемор. Может проже лампы купить но я заморочился. Один раз вверх ногами собрал, таких кракозябр я в жизни не видел)))
Я лампы купил\50р шт и все светит нормально-на моей фотке видно светло-зелёное пятно на фоне зеленого-это светодиод вместо лампы внедрил)так у меня все диоды потухли что в приборке,что в кнопках))
Изменено пользователем Hawk
