richard73 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 Подскажите почему на левом колесе постоянно откручивается гайка , на ступице? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 а затянута с нужным моментом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 По всем канонам ремонта вообще каждый раз вроде надо новую ставить и моментом тянуть не помню правда каким. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 По всем канонам ремонта вообще каждый раз вроде надо новую обоснуй? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave Gahan 86 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 обоснуй?всего лишь инфа из мануала и не более. Типа само затяжная она и потом не держит так же. Хотя сам ставил б\у,вроде ниче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 (изменено) Самозатяжная, которую надо тянуть с моментом 25кг? Изменено 12 Февраля 2016 пользователем Sparkfire Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 само затяжная она Это как? Может ставиться с преднатягом? Я не тебя именно предираюсь)))))))) зы. замозарядная) зы.зы Т9??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 О каком колесе разговор? Заднее или переднее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 Заднее или переднее? мы вангуем и спорим о переднем))). Подключайся с задним))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 С задним не интересно, там шплинт решает проблему. А переднюю я обтягиваю своим весом, наступаю на ключ и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 Заднее или переднее? Какая разница?Сказано левое,значит левое. Подскажите почему на левом колесе постоянно откручивается гайка , на ступице? Потому что граната китайская с недорезаными шлицами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 её добрые люди откручивают)))) а вообще она впринципе не может сама открутиться если только шрус внутренний не клинит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2016 Какие подробности мы узнаём... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 (изменено) Как прямо в басне : Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука Везти с поклажей воз взялись, И вместе трое все в него впряглись; Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! Поклажа бы для них казалась и легка: Да Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам; Да только воз и ныне там. Автор темы не указал какое именно колесо Изменено 13 Февраля 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 не указал какое именно колесоЕсть, канечно, небольшая вероятность того, что у автора на заду ступичные не конус и гайка не шплинтуется, но чота я сомневаюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 (изменено) @BigHarry,Игорь! Я думаю речь идет о задних и у автора просто нет шплинта и вообще корончатой шайбы. Изменено 13 Февраля 2016 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 (изменено) у автора просто нет шплинтаОн уже почти год владеет пассатом, имхо без шплинта такой срок отъездить просто невозможно, когда в каждой поездке у тебя будет отваливаться колесо Изменено 13 Февраля 2016 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 Заднее или переднее? мы вангуем и спорим о переднем))). Подключайся с задн Так он и пишет ,что постоянно откручивается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
richard73 0 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 Прошу простить за неполную информацию. На левом переднем колесе , откручивается гайка. Шрус новый Rouville, менял ступицу в сборе потому что начал гудеть подшипник. Гайку ставил новую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MARSKY 2 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 Тянуть надо сильнее- путем одевания на ключ трубы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 А когда затянешь и останется люфт прочитай мой ответ выше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 Тянуть надо сильнее- путем одевания на ключ трубы... ага-и ещё быстрее запороть подшипник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 (изменено) Как она там может откручиваться, гайка там самоконтрящаяся, должна быть... Шайба стоит под гайкой? Изменено 14 Февраля 2016 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 там самоконтрящаяся, должна бытьМожет рувиль подложил какую-то левую гайку в набор? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
