1g0g 121 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 Подумал что надо поменять салонный фильтр, сунулся под капот, но с удивлением обнаружил что кроме мозгов, в том месте где должен быть фильтр ничего нет! а где же он? или его вообще нет в этой модели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 в том месте где должен быть фильтр ничего нет!Как ничего? Даже шахты вентиляции нету? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 хотя-бы сетка от листьев должна быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 есть шахта слева, но это же не место салонного фильтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 @1g0g,не на всех модификациях ставился салонный фильтр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 но это же не место салонного фильтраФильтр должен быть прямо над шахтой. В некоторых комплектациях B3 вместо фильтра - просто сетка крупноячеистая, можно на нее чулок натянуть что бы поменьше грязи летело вовнутрь.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 но это же не место салонного фильтраФильтр должен быть прямо над шахтой. В некоторых комплектациях B3 вместо фильтра - просто сетка крупноячеистая, можно на нее чулок натянуть что бы поменьше грязи летело вовнутрь.... да, сетка есть... чулок натянуть нормально? неудушится? видимо комплектация такая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 неудушится?Фильтр по сравнению с чулком - вааще непроницаем, так что от чулка точно не удушится Лучше, канечно, фильтр поставить, но удовольствие это минимум в тысчу обойдется, да еще надо смотреть номер козырька водоотводящего, старый его вариант может упираться в короб фильтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 еще надо смотреть номер козырька водоотводящего, старый его вариант может упираться в короб фильтра. спасибо большое! что номер? что за козырёк? где там номер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 что за козырёк?Я не знаю как он прально называется - козырек или желоб, в общем эта тот черный кусок пластика, который на три защелки к кузову пристегивается, и его снимаешь что бы добраться до мозга или вентиляции. На этом пластике где-то с обратной стороны вылит ваговский номер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 я не заморачивался с устанокой фильтра. просто вырезал по размеру угольный сменный для вытяжки поставил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 понял, что это! спасиб вам большой, пока колготкой ограничусь пойду жену раздевать ) ааа, забыл, может посоветуете хороший и недорогой фильтр для движка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 фильтр для движка?Тебе какой - воздушный, масляный или топливный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 менять так сразу все. одному авто богу известно когда их меняли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 (изменено) фильтр для движка?Тебе какой - воздушный, масляный или топливный? да, можно про все (немногожко флуда) , действительно хочу поменять, а то хрен знает его там, судя по всему предхоз не очень заморачивался, а сладких слов сказал очень много... (заодно про щётки передние, чего=то короткие больно стоят, и свечи я бы поменял, только не знаю какие лучше))) Изменено 13 Февраля 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 Я последний раз заказывал эти: Фильтр воздушный KNECHT (MAHLE) LX296 Фильтр масляный двигателя Knecht (Mahle Filter) OC 47 O.F. Топливный фильтр Knecht (Mahle Filter) KL2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 Я на четырёх цилиндровые раньше ставил масленый оригинал, он стоит муку. Тока менять его без замены масла особого резона нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 @1g0g, масляный фильтр бери оригинал, цена 300р., про свечи я бы написал тоже. И бензиновый оригинальный тоже бери. PS ща какашки на меня посыпятся))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 @1g0g,есть рамка салонного фильтра но по моему без скобки,за 500 р отдам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 олег - да пусть они какшками сыпят, а потом скулят про расход в 20 - 30 литров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sima11037 9 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 (изменено) А это вы не правы. Оригинал фильтра для паси делает ман. И тогда и сейчас. Нету смысла тут оригинал ставить. Изменено 13 Февраля 2016 пользователем sima11037 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 @sima11037,всегда ставил, ставлю и буду ставить. При разнице в 50р. не вижу смысла брать ман и кстати на оригинале нету названия манн. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрик91 12 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 Воздушный ман в оригинале,это даже на самом корпусе фильтра написано пластиковом,там номер фильтра стоит,а масляный и салонный,по-моему мале в оригинале стояли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1g0g 121 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 (изменено) @1g0g, про свечи я бы написал тоже. а что про свечи? ладно, сейчас отдельный топик сделаю, а то и так нафлудил от жадности инфы ) Изменено 14 Февраля 2016 пользователем 1g0g Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2016 а что про свечи? что ставить оригинал. Я всегда так делаю))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
