Подумал что надо поменять салонный фильтр, сунулся под капот, но с удивлением обнаружил что кроме мозгов, в том месте где должен быть фильтр ничего нет!  :bw:
а где же он? или его вообще нет в этой модели?
Как ничего? Даже шахты вентиляции нету?
есть шахта слева, но это же не место салонного фильтра
Фильтр должен быть прямо над шахтой. В некоторых комплектациях B3 вместо фильтра - просто сетка крупноячеистая, можно на нее чулок натянуть что бы поменьше грязи летело вовнутрь....
да, сетка есть... чулок натянуть нормально? неудушится?
видимо комплектация такая
неудушится?
Фильтр по сравнению с чулком - вааще непроницаем, так что от чулка точно не удушится :D
Лучше, канечно, фильтр поставить, но удовольствие это минимум в тысчу обойдется, да еще надо смотреть номер козырька водоотводящего, старый его вариант может упираться в короб фильтра.
спасибо большое!
что номер? что за козырёк? где там номер?
что за козырёк?
Я не знаю как он прально называется - козырек или желоб, в общем эта тот черный кусок пластика, который на три защелки к кузову пристегивается, и его снимаешь что бы добраться до мозга или вентиляции. На этом пластике где-то с обратной стороны вылит ваговский номер.
я не заморачивался с устанокой фильтра. просто вырезал  по размеру угольный сменный для вытяжки поставил.
понял, что это! спасиб вам большой, пока колготкой ограничусь  :hat:
пойду жену раздевать )
ааа, забыл, может посоветуете хороший и недорогой фильтр для движка?
фильтр для движка?
Тебе какой - воздушный, масляный или топливный?
фильтр для движка?
да, можно про все (немногожко флуда) , действительно хочу поменять, а то хрен знает его там, судя по всему предхоз не очень заморачивался, а сладких слов сказал очень много...
(заодно про щётки передние, чего=то короткие больно стоят, и свечи я бы поменял, только не знаю какие лучше)))
Изменено пользователем 1g0g
Я последний раз заказывал эти:
Фильтр воздушный KNECHT (MAHLE) LX296
Фильтр масляный двигателя Knecht (Mahle Filter) OC 47 O.F.
Топливный фильтр Knecht (Mahle Filter) KL2
Я на четырёх цилиндровые раньше ставил масленый оригинал, он стоит муку. Тока менять его без замены масла особого резона нет.
@1g0g, масляный фильтр бери оригинал, цена 300р., про свечи я бы написал тоже. И бензиновый оригинальный тоже бери.
PS ща какашки на меня посыпятся)))
@1g0g,есть рамка салонного фильтра но по моему без скобки,за 500 р отдам
олег - да пусть они какшками сыпят, а потом скулят про расход в 20 - 30 литров.
А это вы не правы. Оригинал фильтра для паси делает ман.
И тогда и сейчас.
Нету смысла тут оригинал ставить.
Изменено пользователем sima11037
@sima11037,всегда ставил, ставлю и буду ставить. При разнице в 50р. не вижу смысла брать ман и кстати на оригинале нету названия манн.
Воздушный ман в оригинале,это даже на самом корпусе фильтра написано пластиковом,там номер фильтра стоит,а масляный и салонный,по-моему мале в оригинале стояли
@1g0g, про свечи я бы написал тоже.
а что про свечи?
ладно, сейчас отдельный топик сделаю, а то и так нафлудил от жадности инфы )
а что про свечи?
что ставить оригинал. Я всегда так делаю)))
